СПециально установил Виндовс 7х32. Програма запускается и работает. Открывает пресеты. Но нет сигнала с микрофона. В АСИО выставил вход-выход, а все равно ничего нет. Как в AudioMulth включить микрофон если используется встроеная звуковая карта?
Да ладно?!
Не заморачиваясь с системой, уже установлен Windows 8 Pro.
Только что запустил, прекрасно работает. Мульчу важно, чтобы в системных настройках записи был выбран правильный вход. В вашем случае микрофонный вход. Тогда в Line-In мульч видит именно микрофон.
Последний раз редактировалось R2AGG; 01.09.2013 в 01:23.
Для тупых и глупых - Вы не устанавливали АСИО? Сделайте скриншоты, пожалуйста своих системных настроек записи и то, где Мульч видит микрофон. Вот мои.
ASIO стоит, но его близко не использую.
Вот смотрите скрин:
P.S. Сдается мне, вы не перетащили SoundIn в окно коммутации.
Последний раз редактировалось R2AGG; 01.09.2013 в 13:37.
Урра! Заработало! Но без АСИО задержка большая. С АСИО все хорошо. А плагины можно использовать только те, что в установочном файле? Или можно скачать дополнительные? А то что-то бедноват выбор.
В чем была проблема?
С Asio на Realtek сложно добиться минимальной задержки, лучше использовать дополнительную карту с родными драйверами. Вот тогда 100% задержки будет минимальная.
Нужно было еще и контроль включить. А вообще я так и не понял, что было. Да, а в папке с плагинами ничего нет. Только текстовый файл.
Добавлено через 42 минут(ы):
Еще один негаразд - не хочет сохранять составленые пресеты. Ни в какую папку.Что делать?
Последний раз редактировалось UY3IG; 01.09.2013 в 14:42.
Рекомендую начать с программы обработки waves multirack, проще понять что куда,и все плагины в комплекте,карта дорогая пока не нужна,можно взять бу за недорого,микрофон тоже пока таблетка сгодится,если поймете,что это ваше,можно пойти дальше
C waves multirack я уже несколько месяцев работаю. Мне очень нравится. Но захотелось новых результатов. Вот и пытаюсь разобраться.
Но похоже, что придется бросить - не сохраняются пресеты. А для ХР на мой ноут нет драйверов. Вчера целый день убил пытаясь запустить ХР. Бросил, поставил 7х32.
Странно,что не сохраняются пресеты в мулче,попробовал накидать простенький пресет из встроенных блоков,сохранил-вышел-загрузил программу-загрузил пресет,win 7x32 mulch 2.2.1
