Лично меня эта тема совсем не беспокоит. Но, т.к. появляются обсуждаемые вопросы, из чистого любопытства пытаюсь проверять это у себя в шеке. Частота основного тона делится без проблем. В момент разговора мы как бы поём, изменяя основной тон, ну скажем от 80 до 125 Гц, у всех по-разному. Соответственно, изменяется и делённая частота, суб-гармоника. Но, что самое интересное, в этом процессе основа звучания не меняется, а добавляется "потусторонний" неестественный призвук. Это, всё-равно, как накрутить низов высокочастотному голосу. Высокочастотным он и останется. Для саундтрэков, особенно бас гитары, эффект чудесный. Для нашего голоса, моё мнение, не совсем приемлим. Ложу файл, но нет никакого желания заниматься его отточкой и обработкой вч-гармоникой. Просто показываю, что она таки делится. Кто то выше уже сказал, если в голосе не дано, то ничем это не изменить. Разве что сделать из себя "мультика". На этом я пока ставлю точку в этом процессе. Но всё может быть, и найдется тот, кто изменит мою точку зрения ( желательно в натуре, а не в теории). Возвращаюсь к натуральной, живой обработке сигнала.
К слову о спец-эффектах. При сдвиге питч-шифтером сигнала вниз на НЧ, получаем соответственно басовитый голос, но самое интересное что если передатчик настроить выше по частоте с таким сигналом, как бы скомпенсировав сдвиг, то хоть голос и звучит естественно в приемнике у корреспондента, но он становится неузнаваемым
Так как мой айком не сильно хочет воспроизводить частоты ниже 80-ти герц, запись велась без участия оного девайса.
Дима, я это тоже вчера проверял. Такой эффект ближе к делу, но с ним надо конкретнее заниматься. В DSP2024 хоть и ставишь 100%, а основной сигнал всё-равно прослушивается, сигнал двоится.
Добавлено через 6 минут(ы):
Скайп великий ТОРМОЗ прогресса, а без тормозов никак.
Последний раз редактировалось UR5EK; 01.08.2011 в 11:03.
To R5FM
Валера, приветствую!
Тебе это очень пригодится, внимательно ознакомся. Схемы на DSP UNIT есть?
С уважением.
To R5FM
MAXIM Page 7, Figure 4. Все просто!!!
Поставь на комп RFSimm, помоделируй что ты желаешь получить.
Желаю творческих успехов!
С уважением.
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 02.08.2011 в 07:15.
Нашел запись своего сигнала, делали на 80м. По моему где то нынешней зимой. Запись велась на IC756PROIII, BW RX 3.6kC. Много чего не уместилось. Так просто к примеру HI
Спасибо Георгий! Запись понравилась - очень конкретно звучит низ! Еще бы добавить плотную обработку на DSP СЧ и ВЧ, вообще была бы песня а не сигнал. Схемы на DSP UNIT нет, пришлешь, с меня стакан! Хотя кажется у NU9N она есть с рекомендациями грека по расширению да 4,5кГц.
Изучаю 775, его возможности по переключению фильтров. Пока понял то, что в аналоговом режиме (без DSP), что поставишь по фильтрам на прием, тоже самое будет и на передачу, т. е. не увидел возможности работать на прием с одним набором фильтров, а на передачу с другим по 2 и 3 ПЧ. FL-102 пока не нашел, зато есть FL-33, кажется это тоже самое, только старое название FL-102. Что скажешь? Можно его влипить?
http://1.bp.blogspot.com/_t5sYDhDV7A...OM+filters.jpg
Да ВЧ не уместились в полосу приема HI
Добавлено через 5 минут(ы):
ДА. Пойдет!
ОК. На днях письмо "состряпаю" по 775. Схему можно качнуть с сайта NU9N. Пойдет. У меня все схемы на него есть, включая и блок-схемы.
Без FL-102 или FL-33 того не услышишь что услышишь с ними, уж поверь.
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 02.08.2011 в 13:21.
