Страница 488 из 669 ПерваяПервая ... 388438478485486487488489490491498538588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 6688
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #4871
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    Для поднятия темы в ТОП.
    Тоже нужно что-то выложить в тему, а то совсем заглохло.
    И так, продолжим-с!
    Микрофон RODE BROADCASTER,
    включен в PRE-AMP ART TUBE CHANNEL.
Название:	ART TUBE CHANNEL.JPG
    Входной уровень с микрофона, настроен так, чтобы происходило насыщение входной лампы.
    Это заметно по индикатору Tube Drive, по свечению светодиодов Warm, но не доводить до Clip.
    При этом сигнал получается плотненький и с хорошим спектром.
    В этом же приборе, назначаю легкую компрессию GR -3dB, на пиках до -6dB.
    Затем, сигал с выхода подается в Rch DEQ2496.
    В правом канале только DYN (EXP), все остальное в обходе.
    Вся основная динамическая обработка, происходит в левом канале (Lch)
    С выхода которого сигнал уходит на APHEX 204.
Название:	204 APHEX.jpg
    Тут в работе задействованы BIG BOTTOM & AURAL EXCITER.
    Далее, с выхода APHEX 204, сигнал уходит в BEHRINGER DSP2024P.
    В нем применен пресет PLATE.
    Effect Button: PLAT
    Edit A: PRE.D = 0.010
    Edit B: DECA = 2.358
    Edit C: DAMP = 10
    Edit D: SIZE = 33
    Edit E: SHV.D = 32
    Edit F: DIFF = 20
    EQ Low: BASS = -16
    EQ Hi: TREB = +16
    MIX: 3 to 8 подобрать индивидуально.
    С выхода DSP 2024P сигнал, балансным кабелем подается на LIN IN трансивера FLEX-6500.
    В котором установлен BW RX/TX 30Hz ~ 6000Hz.
    Вот собственно и все.
    Ниже запись на втором приемнике на фоне "трещетки" в эфире.
    Этим сигналом работал с PJ4L на 14.175.000.
    Ответ последовал со второго вызова.
    Все это происходило, в куче зовущих его радиостанций.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  2. Спасибо от rn6xc
  3. #4872
    Магадан
    2,885
Название:	eSSB RADIO_FLEX-6500.JPG
  4. Спасибо от rn6xc
  5. #4873
    Магадан
    2,885
    ...мягко и не агрессивно, "на пушистых лапках".
    DX-а таким не взять.
  6. #4874
    Магадан
    2,885
    В этих установках (пресет), постарался максимально сохранить звучание радиоламп преама.
    Запись все по той-же схеме, со второго приемника FLEX-6500, в режиме Full Duplex.
  7. Спасибо от rn6xc
  8. #4875
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Спасибо, Георгий! Я как-то всегда пробегал мимо PLATE. Попробовал - понравилось! Замечательный пресет!
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  9. Спасибо от Георгий Назаров
  10. #4876
    Магадан
    2,885
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Спасибо, Георгий!
    Спасибо, Behringer DSP2024P!
  11. #4877
    Приветствую Георгий! Не урезай, выкладывай в WAV... Классная возможность софта SmartSDR
  12. Спасибо от Георгий Назаров
  13. #4878
    Магадан
    2,885
    Приветствую, Александр!
    ОК!
    Да, замечательная!!!
    Раньше, бывало возишься как "слепой котенок" HI)), или ждешь, что бы кто-то тебя записал для аудио-анализа.))
    Особенно - это в моем случае, когда по близости нет не кого, кто мог бы это сделать.
    А тут, сам себе хозяин!
    Не кого не напрягаешь и получаешь то, что будет звучать в реальном эфире.
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 14.11.2016 в 10:08.
  14. Спасибо от rn6xc
  15. #4879
    Магадан
    2,885
    Антон, по хорошему, DSP2024P будет лучше включить по Sidechain.
    Для этого конечно придется еще дополнительный блок ставить (не хочется).
    Блок - я имею в виду микшер.
    Когда-то включал так Behringer DSP2024P, через Behringer MX-882.
    WZ5Q, так же использует его в боковой цепи.
  16. #4880
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    В самом DSp2024 есть примерно такая-же схема. Я имею ввиду сумматор - ручку mix, если второй канал соединить не последовательно , как у меня, а параллельно.
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
