Страница 538 из 669 ПерваяПервая ... 38438488528535536537538539540541548588638 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,371 по 5,380 из 6688
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #5371
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    сейчас подготовлю еще один файлик с моим родным голосом
    Работайте, работайте.
    Не отвлекайтесь!
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  2. #5372
    Если пружина есть, то она есть и будет она с 1Вт, с 200Вт и с 1кВт
    Вот это точно
  3. #5373
    Донецк
    7,137
    3
    Не отвлекайтесь!
    Все для радиолюбительства. В эфир не когда выйти - сам с собой связи провожу .
    Донецк Александр
  4. Спасибо от Георгий Назаров
  5. #5374
    Магадан
    2,885
    Понимаю.
    А я сегодня хорошо в эфире время провел, как и вчера.
    Прохождение нормальное, станций много. Работа идет по всем (азимутам) направлениям.
    9Y4D, CI1AAA, VX7150, AE2B и т.д.
    Удачи Вам Александр!
  6. #5375
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    ....... Сам работаю на эквивалент ,а супруга в другой комнате на второй трансивер слушает меня бесконечно много раз и корректирует. .....!
    ...да где ж взять то ее - такую же супругу!?..."дюфсит" понимаш
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. Спасибо от R6LCF, UR5ZQV
  8. #5376
    Украина
    3,416
    Llll, Так что запись - то разных микрофонов будет в Вашем исполнении? А то уже и эфирных записей тут навыставляли кучу (кстати Ваешей - нет) и записей с линейного выхода, а разных микрофонов от Вас так и не дождались. Все ж будет разница или нет на вашем голосе после двух яиц и шифтера?
    73! Сергей
  9. #5377
    Донецк
    7,137
    3
    Если будет сравнение, то угадать одно из двух не сложно - вот вы и скажите по той записи (ПРУЖИНА МР3) пост 5361 - какой там используется микрофон, толстый или тонкий ? - а я ждал этого вопроса.
    Донецк Александр
  10. #5378
    Украина
    3,416
    Да не дождетесь. Мне фиолетово на то какой у Вас лично сигнал.
    И причем здесь угадывание или не угадывание.
    Это Вы для себя ответте есть ли разница.
    Если интересно честное мое мнение об верхнем кусочке - плохой микрофон - у вас шума в записи больше чем сигнала, или Вы его ужали так своей обработкой или такой микрофон - вот последнее наиболее вероятное. Но мне оно фиолетово.
    Эту разницу слышно даже между отрывками моим и Вашим.
    Но это мое мнение. Допускаю, что я не прав, вот я и прошу - сделайте запись с качественным "взрослым" микрофоном, к которым у Вас есть доступ, и таблеткой, при прочих равных, включая Ваш "накрученный" присет, можно по вот той "наеб#ченной" блок схеме, котрую Вы выкладывали Выше в одном из постов. Просто переключаете один микрофон, второй микрофон, корректируете только начальные уровни, в зависимости от выходного сигнала микрофона. Это будет абсолютно честный эксперимент, из которого будет ясно и понятно нужен ли для eSSB хороший микрофон или не нужен.
    В прочем, я на этом останавливаюсь, в дальнейшем принимать участия не буду, т.к. занят другим. Если будут записи разных микрофонов как описанно выше - это будет интересно, а так одно бла бла ничего не проясняющее.
    Скрытый текст
    Занимаюсь "интересными задачками" из серии как синтезатором коммутировать плюсом питания реле в ДПФ. К ULNке добавить всего один транзистор - простое и эффективное решение. Но к этому решению я шел со вчерашнего дня, пройдя от просто транзистора до транзисторов Дарлингтона и новому "изобретению" инвертора 0-1, до наконец простого PNP-транзистора, комутирующийся нулем с ULNки. А все от того, что все мы учились когда нибудь и как нибудь. Так, что мне интереснее тут, чем учавствовать в непродуктивном плевании в друг-друга. Трансивер на приеме
    73! Сергей
  11. Спасибо от R6LCF, Георгий Назаров
  12. #5379
    г.Таганрог
    5,064
    Не однократно обсуждали что бы слушать ЕССБ, уровень сигнала должен быть как минимум 59+20дБ, а если мы хотим пробиться сквозь шум эфира то требуется сузить полосу до двух кГц убрать низкие и высокие частоты, пружину вовсе выкинуть на металлалом. Правильно тут сказали сначала надо хоть на столе настроить а потом уже дальше.
    Ну вот и продемонстрируйте это в реальном эфире. На 40м дневное прохождение почти всегда ,а я от вашего местоположения 100км по прямой. Вот и послушаю(проведем связь) ,а как это все в реальном эфире ,на диапазоне. Предлагайте!
    А насчет стола .....это вы супруге рассказывайте .Тут "школьники" собрались и вы ведете кружек "Умелые слушатели". Ближе к телу ,то есть к реальному эфиру и вот там послушаем и сравним с другими ,а самолюбование в своем шеке ,ну типа "тихо сам с собою" это очень далеко от реальности и по сути никому не нужно ,тем более работающим в эфире!
  13. #5380
    Донецк
    7,137
    3
    Держите себя в руках нервничать не надо, дело то радиолюбительское.
    Как раз это и есть показатель - если вы на слух не можете определить, так какой смысл для наших целей использовать толстый микрофон- я уже не говорю если сделать запись на приемной стороне.
    Для музыкантов разница конечно есть, для нас ни какой.
    Зачем же ругаться, вы лучше эту схему по критикуйте - что там не так?
    Донецк Александр
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
