Джакузи зачетные ))
R3VW, Дикторы на радио и телевидении вообще не представляют ,какие микрофоны ИМ подбирают ,и как корректируют профессиональные звукорежиссеры АЧХ .Любить или не любить микрофоны не их обязанности. ОНИ обязаны обладать ДИКЦИЕЙ,т.е. преподносить информацию понятную слушателям (зрителям) не только по отдельным словам,словосочетани ям,но и по цельными высказываниям. Сморкаться и кашлять при включенных микрофонах у ДИКТОРОВ считается дурной привычкой,в отличии от ESSBистов,для которых это явление считается "золотой фишкой". Короче---ЕСЛИ ВЫ занялись и "полюбили" ESSB---начните с отработки своей ДИКЦИИ,все получится быстрее и качественнее,независ имо от того,кто и "на чем" Вас будет слушать.....!
R3VW,Картавость,как дефект речи,воспринимается легко,когда "картавый" человек ясно,четко и понятно излагает свои мысли. Смысл моего поста сводился совсем к другому (если Вы не поняли),---большинство т.н. ESSBистов организовав "красивый звук" совсем не следят за своей дикцией:-употребляя слэнговую речь подворотен.Порой невозможно понять мысль,высказанную ими не только по отдельным словам,словосочетани ям,но и цельным высказываниям.Постоя нное прикашливание при этом и сморкания в микрофоны (любые-и дорогие,и не очень) дополняют "картинку красивого звука" до безвкусного.
Всем здравствовать!
Замутил еще один вариант. Решил сделать «симбиоз» приборной и софтовой обработки. Схема представлена тут во вложении. Идея была следующая – в речевом процессоре BBP ведь тоже используется многополосная обработка сигнала и Side Chain и схема обработки там довольно сложная ( кто не помнит, на всякий случай для напоминания приклеил тут в приложении). Так что почему бы и не попробовать как все это будет работать совместно.
После микрофонной цепи установил компрессор, далее разделил сигнал на полосы, чтобы выделить высокие частоты после 1800 гц и на них «повесил» дилей от встроенного в микшер процессора эффектов. Далее работает софт ВВР с ASIO , пресет взял Helix и подстроил его под себя, плагины стандартные навесил Ваss efx, ротатор , файзер, DFX Enhanser, В конце цепи обработки – графический эквалайзер для «подчистки».
Записал два файла звука, один запись с самопрослушки трансивера ( там есть небольшой свист на высоких – не пугайтесь , это от моих компьютерных колонок с которых записывал , которые питаются от USB порта , так то сигнал без посторонних помех, а писать заново с линейного выхода трансивера влом уже). Вторая запись через мультитрек, где записаны сигналы вместе с шумом эфира , в записи также пять блоков, когда полезный сигнал имеет уровни по отношению к шуму эфира -3, 0, +3, +6 и + 12 дб соответственно.
Запись с сампрослушки трансивера - ТЫЦ!
Запись через мультитрек - ТЫЦ!
......R3VW,......если действительно "не поняли",то еще раз перечитайте свои же посты под №5794(!!!),5796....5 791,5786,5801(вопрос ы и ответы по построению и обработке ).А "этика поведения в эфире" действительно здесь не причем.....!
к дикторам я отношу не только работающих на радио и телевидении, а также рекламных дикторов и стримеров, и тех кто создает аудиокниги в домашней студии. Они сами выбирают себе оборудование и имеют предпочтения в выборе микрофона. Это что бы у вас исчезли иллюзии по поводу команды звукорежиссеров.
Это вы к чему написали обращаясь к R3VW, я Вам сморкнулся в микрофон или у меня дикция хромает по вашему мнению?
Теперь я вижу Вы не вполне поняли мой посыл и продолжаете общение в менторском тоне.
Последний раз редактировалось R3VW; 05.02.2018 в 18:30.
Спасибо от us4el
