Страница 583 из 669 ПерваяПервая ... 83483533573580581582583584585586593633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,821 по 5,830 из 6688
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #5821
    Всем здравствовать!
    Уже тут говорилось, что процессор DEQ2496 вполне самодостаточный прибор для формирования звука. Я попытался применить его и только его для формирования сигнала вкупе с софтовой обработкой. Схема формирования сигнала см. в приложении. Микрофон B1 совместно с микрофонным ламповым усилителем MIC100 вполне обеспечивает приличную динамику исходного сигнала ( у меня получилось около 50 дб), поэтому усилитель микшера не применил, а освободившуюся шину использую для коммутации в схеме. Первый канал процессора корректирует АЧС исходного сигала (GEQ + PEQ), динамический компрессор слегка «приглаживает» и уплотняет сигнал ( уровень компрессии минимальный 1:2, глубина компрессии не более 1…1,5 дб – чтобы не «загубить» высокочастотные составляющие сигнала) , а три компрессора в секции DEQ расширяют динамический диапазон первых трех основных формант , центральные частоты которых у меня – 94, 447 и 1300 Гц ( частоты выше 1700 гц подтягиваю полочным фильтром в параметрическом эквалайзере PEQ ). ВЧ ДИЛЕЙ получаем также как и ранее, используя процессор эффектов микшера. Получаем вполне приличную АЧС сигнала, который подаем на звуковую карту компьютера для дальнейшей софтовой обработки программой BBP Asio ( для своего голоса выбрал пресет HELIX, который после регулировки нескольких опций в нем опять подобрал под себя…там «крутить» можно очень долго, но остановиться надо когда нибудь…). После софтовой обработки сигнал подается уже на второй канал процессора DEQ2496, где графическим эквалайзером «подчищаем» AЧС до нужной кондиции ( мне пришлось немного прибрать частоты 2400…2900 гц , BBP довольно прилично их поднимал), а динамическим компрессором слегка прижимаем сигнал еще более его уплотняя.
    Опять же как и в прошлый раз записал в мультитреке свой сигнал на фоне эфирных шумов. По прямой ссылке ( в формате wav ) можно послушать, что получилось. Файл составной и состоит из 5 частей ( в первой части чистый сигнал без примеси уровня шума) , в каждой из которых полезный сигнал имеет уровни :
    - 0 дб ( Ур. сигнала равен уровню шума)
    - + 3 дб ( Ур.сигнала на полбалла ( по шкале S ) выше уровня эфирного шума
    - +6 дб ( ….выше на 1 балл)
    - +12 дб ( …..выше на 2 балла)
    На временной диаграмме ( нижней, - на верхней уровень эфирного шума) видно как увеличивается уровень полезного сигнала к концу записи.
    That’s all.
    ...P.S. НА ПРОСТЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОЛОНКИ БАСОЧКИ НЕ УСЛЫШИТЕ. включайте наушники или широкополосный динамик. :0)
Название:	Схема комби.JPG
ID:	281744   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Временная диаграмма.jpg
ID:	281745   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 09.02.2018 в 22:00.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #5822
    Всем здравствовать!
    Что мне не понравилось , это то что для получения "приличного звука" при использовании аппаратных средств совместно с софтовой обработкой, - частенько идет "подвозбуд" сигнала, возможно это связано с тем, что длинные шнуры до звуковой карты или какие то завязки по земле или еще что то. Но при применении только аппаратных средств этого никогда не наблюдал. Вообщем меня это "достало" и перешел на последний мой вариант. На нем пока и буду работать...одновреме нно потихоньку экспериментируя с различными настройками приборов, добиваясь наилучшего сигнала.
  3. #5823
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Реально в эфире можно услышать сигнал? Называйте частоту, через 1 минуту готов послушать и провести QSO. Хочется понять не напрасно ли потрачены средства на всю эту ... Я на 14.141.00
Название:	Снимок экрана (475).png
    Последний раз редактировалось UA8U; 17.02.2018 в 12:56.
  4. #5824
    г.Таганрог
    5,064
    У меня вопрос: а как и какими кабелями соединяете все это хозяйство. Ну хотя бы симметричными ,двойными симметричными или нет ,какими?
  5. #5825
    ..сейчас в отъезде, очень неудобно отвечать..
  6. #5826
    г.Таганрог
    5,064
    Хорошо.
  7. #5827
    ...соединяю все приборы обычными моно кабелями ( XLR, J 6,3) , со звуковой картой обычными кабелями j3,5--j3,5 и переходники j 6,3 - j 3,5. Подвозбуды иногда есть иногда нет , воообщем все не очень устойчиво. Когда применяю только одно "железо" - все ок. Перешел на старый вариант.
  8. #5828
    г.Таганрог
    5,064
    Применяю только "железо" и мощности на передачу не слабые ,применяю только соединение симметричным кабелем ну и понятно разъемы тоже под него с ферритовыми трубами за каждым разъемом.Замечаний нет и никогда не было. Но если у вас все в "норме" ну и хорошо!
  9. Спасибо от ua5aa
  10. #5829
    Всем здравствовать! И с Праздником Советской Армии и Военно-морского флота!! ( сокращенно День защитника Отечества).
    Сегодня с удовольствием почитал посты энтузиастов ESSB ( UR5EK, R5FM, RV0APS, UA0IHZ и др.) этого форума за 2011 год. Лично для себя почерпнул много более полезного, чем в информации последнего времени.
    Сейчас осталась одна проблема о которой ( "земляные петли" ) предупреждал еще в свое время Георгий (UAOIHZ), а именно появление искажений ( какая то наводка типа на микрофон) сигнала при работе с киловаттным усилителем мощности. До этого все эксперименты проводились исключительно только при работе на "голый" трансивер. Видимо проблемы именно в этих самых "земляных" петлях ( провел ревизию заземления всех блоков, видимо ревизия была не очень корректная) ...Сразу отмечу , что антенны настроены и КСВ не более 1,5 при полной мощности усилителя.....вообще м надо искать ГДЕ? - блин.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 23.02.2018 в 15:41.
  11. Спасибо от Георгий Назаров
  12. #5830
    Сейчас осталась одна проблема о которой ( "земляные петли" ) предупреждал еще в свое время Георгий (UAOIHZ), а именно появление искажений ( какая то наводка типа на микрофон) сигнала при работе с киловаттным усилителем мощности.......Сразу отмечу , что антенны настроены и КСВ не более 1,5 при полной мощности усилителя.....вообще м надо искать ГДЕ? - блин.
    Всем здравствовать!
    .....нашел блин! Проблема состояла из двух моментов. Первое это то, что на антеный коммутатор была заведена еще и укв антенна X-510, у которой оплетка кабеля, как с противовесы соединены там на верху с мачтой, которая в свою очередь соединена с мачтой для тв антенны и на общий контур заземления дома. В свою очередь оплетка этого кабеля внизу через антенный коммутатор соединялась также с контуром заземления дома...казалось бы одно и тоже и там и там земля, НО НЕТ- какая то разность потенциалов все таки есть и именно она давала наводку - фон переменного тока 50 гц. Второй момент состоял в том, что регулятор ACC MOD Level в трансивере, был установлен на 40% и этого было достаточно, чтобы при раскачке усилителя на полную мощность вч наводка все таки просачивалась в тракт обработки сигнала и давала на пиках "срач". Убрал ACC MOD Level на 10% и наводка исчезла. А недостаток усиления легко скомпенсировал с помощью регулятора усиления в блоке графического эквалайзера DBX 131 ( можно и в других блоках, в микшере и т.д.), который стоит у меня в конце всей ветви обработки сигнала и с которого уже сигнал подается на модулятор трансивера.
    ...может кому -нибудь , когда-нибудь эта информация и пригодится.
  13. Спасибо от Георгий Назаров
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
