Я могу, запросто. Интермодуляционные искажения передатчика -38 dB при 950 Ватт мощности без "допинга", ну и с адаптивными предыскажениями до -60 dB при 800 Ватт мощности.
Правда время надо выбрать на 20-ке, чтобы между нами хорошее прохождение сложилось для уровней -53 dBm.
Вы что, Виктор далеко не ESSB-ст, и даже не eSSB-cт. У него кроме микрофона и голоса ничего внешнего нет, знаю это точно. DSP Kenwood TS-590 имеет очень хороший фильтр по передаче, не хуже Icom знаю точно. Сигнал он редко когда перекачивает, но бывало это раньше. Если фильтр приемника пологий, то кто этому виноват . Выставите в меню Buffer Size, Filter Taps, или что у Вас там отвечает за прямоугольность, до предельно комфортного значения и
Спасибо от Eugene163
В ic7300 (как у автора затронутой темы)фильтра весьма неплохи и заранее программируются на 3 любые значения и в настройках там же и прямоугольность или пологость.
Слушать SSB с высокой прямоугольностью фильтров тоже не есть ГУТ ,проще полосу подрезать если что то не нравится. Удобно в ic 7300 пользоваться фильтрами.По данному вопросу никогда ничего не возникало по крайней мере у меня. А на передачу при хорошем динамическом микрофоне сигнал вообще на отлично ,хотя кроме двухполосного эквалайзера и компрессора ничего нет ,в отличии от Кенвудов в них и полоса очень широкая прием /передача,по крайней мере в моем,и 18 полосный эквалайзер и весьма неплохой компрессор. А использовать это личное дело каждого и предпочтения конечно немаловажную роль играют!
Последний раз редактировалось R6LCF; 18.05.2018 в 10:33.
С этим я явно не согласен, Владимир.
Icom в этой сфере схитрил в свою пользу, построив последовательную линейку блоков в своем DSP по передаче. Там не один компрессор работает точно, иначе такой симметрии трека не получить. Считаю это замечательным ходом с их стороны, начиная еще с Pro серии.
Если будет интерес, то могу в личку написать что там работает.
UA3LM, Да ничего, особенного как зарылся так и откроется. Перехал в очередной раз на новое место. Нет повода для волнения! Вы просто не внимательный в профиле есть отметка если что.
Нет вот эта! Успокойтесь уже. Не надо так за меня волноваться!
