Страница 596 из 669 ПерваяПервая ... 96496546586593594595596597598599606646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 6688
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #5951
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Ну почему, даже мысли нет, что я то же что могу что то понимать?
    Даже в мыслях не было Вас обидеть. Но при переполнении - повышается шумовая дорожка, накрывая все работающие станции и все палки(фантомные несущие от станций которые переполняют АЦП) становятся примерно равного уровня, и даже если не равного - то чтение других станций на панораме - становится невозможным. Если же эфир читается без проблем, видны станции на диапазоне и не подпрыгивает шумовая дорожка - это не переполнение АЦП, а действительность которая происходит в эфире, в т.ч. от станций. Разве не так?
    То есть как и в моем примере несколько страниц назад с SSB станцией, так и в скриншоте Александра - нет переполнения, а есть реальные станции с ужасным спектром на передачу.
    ESSB - еще одна очень увлекательная сторона радиолюбительства. Совсем не понятна реакция некоторых коллег по увлечению
    Согласен, я за. Не понимаю, а с какого-то момента улыбаюсь с людей которым это не интересно, но обязательно нужно прийти и выразить свое "фе" Сложно понять мотивацию таких людей. Ну не нравится тебе - проходи мимо, на форуме, в эфире. Вы только ж почитайте - "слушал станцию, мучался, слушать не возможно, бу-бу-бу, му-му-му, но все равно ж слушал"... Точно как с ежиками и кактусом.
    Эти постоянные вновь и вновь повторяемые мифы, про то невозможность работать со слабым сигналом, что ДЭМШ дает больший выигрыш. И т.д. и т.п. отсекается даже тот факт, что в эфире уже нет сигналов с узкополосной модуляцией отрезанной с 300 Гц. Это уже реально динозавры в реальном эфире.
    Лучше б посмотрели что можно взять. А взять есть что)) Например тот же софтовый процессор сонос - без всяких "басочков", способен дать ощутимый выигрыш хоть в пайлапах, хоть в контестах, за счет уникального алгоритма компрессии, которая недостижима даже в самых топовых аппаратах. Эта компрессия реально работает и реально дает выигрыш(с любым сигналом).
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 18.06.2018 в 18:47.
    73! Сергей
  2. #5952
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Ну почему, даже мысли нет, что я то же что то могу понимать? Я получаю такую картину на 40ке когда начинает работать вещалка в районе 7.500 и от нее идут вот эти самые палки. Если включить att все естественно исчезает. Причем тут уровень сигнала на текущей частоте?
    Что за приемник такой чудесный?
  3. #5953
    Случаем нашел в YouTube запись, в которой демонстрируется программная доработка звука. Что за плагины такие РЭВ?
    Сигнал вибрирует по всей полосе.
  4. #5954
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Этот эффект легко сделать разными способами. Один из вариантов - использовать плагин VoicePhaseRotator. Его необходимо поставить в самом начале обработке. Звук становится жестким, искаженным, отсюда на гласных звуках таких как "и", будет появляться характерный призвук. Эффект усиливается добавлением delay с одним повтороением. Ну и конечно необходимо накачать звук несколькими полосовыми компрессорами. В принципе, можно даже и не использовать данный плагин. А поставить в цепочку подряд несколько полосовых компрессоров от bluecat https://www.bluecataudio.com/Product...ct_MB5Dynamix/.
    Данную фишку уже обсуждали много много раз. Отмотайте тему на несколько лет назад, год на 2013, там даже примеры сигналов есть, а если посчастливиться то и пресеты найдете. Мне если не будет лень, я сделаю пресет под этот звук, как раз на днях карточку Steinberg UR12 для ноутбука приобрел.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    На днях общался с R5FM сделал его запись (80 метров в 21-00) эфир трещит от грозовых разрядов но все же я уверенно его принимал. Сигнал Валерия обрабатывается с помощью Adobe Audition с его слов он все же отдает предпочтение "железной" обработке, там звучание более ему по душе. Мое же мнение добиться качественного сигнала можно в обеих вариантах, просто "железный" вариант - дорогой, а софтовый - бесплатный.
    Что касается качества между "железом" и софтом, это то же самое какой звук лучше ламповый или транзисторный - спор бесконечный.
    В приведенном примере сигнала Валерия, кстати говоря, тоже этот эффект присутствует. Но, последнее время (когда оно есть), склоняюсь к более мягкому звучанию. Поднадоели все эти "трещотки". Интересно было когда изучался процесс. Вот один из лучших звуков в программной обработке который удалось получить. Дело конечно вкуса чем и как обрабатывать, но сейчас уже можно утвердительно заявить, что программная обработка намного более гибкая и с большими возможностями чем железо. Даже при использовании полностью бесплатного ПО.
    Последний раз редактировалось admin; 29.06.2018 в 21:20.
  5. Спасибо от Linearistik
  6. #5955
    Не знаю насколько это легко, но слышу подобное впервые. Много здесь разного выложено, это далеко не то пальто. Либо тусклый какой-то звук, либо бубнящий.
    А тут сигнал дрожит во всей полосе с хорошей накачкой.
    Вот и стало интересно, какие это плагины работают, что за РЭВ-ы?
  7. #5956
    Это далеко не то, звук сухой и нет вибрации.
    А вот приведенный пример интересен, но его красота погаснет в регламентируемой ГКРЧ полосе напрочь. Ну и какой тогда от него толк? Просто в АМ почудить
    Всем спасибо, вопрос снят, нашел автора ролика.
    Софт рулит!
    Последний раз редактировалось Linearistik; 30.06.2018 в 00:44.
  8. #5957
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Софт рулит!
    Насколько я помню, в примере, в обработке использовались фазолинейные эквалайзеры. Он и в 3кГц должен прилично звучать. Наложите фильтр в adobe audition, да проверьте. По общему сложившемуся мнению, для essb, как бы 3кГц маловато, надо хотя бы 3.4кГц, а лучше все 4. Не случайно в том же yeasu ft2000 есть функция расширения полосы передаваемых частот до 4кГц. Но если природой дан низкий голос, то и в 2.7 можно какие-то эффекты нарулить, которые бы выделить сигнал из общего фона. И потом, ряд нормативных документов ГКРЧ, это атавизм оставшийся с советского союза. Это конечно не значит, что их не надо стараться соблюдать. Но согласиться, с тем что там написано, уж извольте... не смогу. Время идёт, а мы до сих пор сидим, образно говоря, в заборчике из колючей проволоки.
    Согласен, что приведенный сигнал Валерия не самый удачный, тем более с больным голосом. А мы вообще об одном и том же эффекте говорим? Послушайте этот пример http://www.essb-labs.com/demo/r5fm/R5FM%2020m.wav ? Тут есть вибрация? Ещё окажется, что этот эффект уж извините, в головах стал мерещиться и вибрировать )))
    Последний раз редактировалось admin; 30.06.2018 в 08:26.
  9. Спасибо от cimos
  10. #5958
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Тот же пример, в полосе даже несколько меньшей чем выдает ft2000. Во второй части записи, вставлен кусочек без обработки. При этом, в обоих случаях используется достаточно нехилый предусилитель и микрофон. Если же взять и сделать аналогичную запись с тангентой, которая идет в комплекте с трансивером, то разница будет еще более существенная.
  11. #5959
    Нет ее в таком виде как хотелось бы, опять же сухо. Как у Вас тут выражаются, мясца нема.
    Сигнал, приведенный в вашей ссылке, хорош по своему, но не этот типаж нужен был. В нем нет собранности.
    Ну вот и все, картина эквивалентна простецкому, слегка припудренному сигналу. А если у человека скажем TS-590-ый, где фильтр ограничен очень грамотно регламентом?
    Мое мнение пока остается прежним, лучше подобного стиля ничего не слышал
    Последний раз редактировалось Linearistik; 30.06.2018 в 10:21.
  12. #5960
    В итоге получили этот эффект другие люди, совсем тут непримечательные
    А вы все крутите-вертите...
    Последний раз редактировалось cimos; 30.06.2018 в 11:21.
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
