Страница 599 из 669 ПерваяПервая ... 99499549589596597598599600601602609649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,981 по 5,990 из 6688
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #5981
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Не совсем понял, о ком идёт речь?
  2. #5982
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Ерунда какая-то... не могу настроить проброс звука после обработки на встроенную карту, чтобы можно было записать обработанный звук. Virtual audio cable с asio не работает. Альтернативный софт тоже. У карты steinberg очень скудный wrapper по сравнению с esi julia.
  3. #5983
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Привожу свою собранную схему, еще в Декабре 2017 года.
    Звуковую карту Infrasonic Quartet, перевел на балансный вход/выход 2х2.
    С той поры, так и работаю (старею).
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  4. #5984
    Донецк
    7,141
    3
    Добрался до толстого микрофона .
    Сделал запись из эфира сравнения толстого и "дохлого" микрофона. Для каждого микрофона применяется одинаковый алгоритм обработки, построенный на платформе Sidechain но с различной настройкой АЧХ для каждого, что и понятно, ведь микрофоны очень разные. Микрофоны подключены к двум не зависимым каналам мкф.усилителя, переключение происходит только сменой прессета (проекта) в программе Sdudio One предварительно настроенных для каждого микрофона. Запись сделана на сороковке трансивером Flex-5000, расстояние около 1000км.
    Ну наверное соглашусь с многими участниками форума что "толстый" микрофон вещь хорошая , но на сколько он стоит таких затрат для работы SSB? Конечно обрабатывать сигнал после такого микрофона одно удовольствие (при наличии здравой головы), везде есть запас по многим параметрам, шум минимальный, динамика высокая и т.д.
    Но и таблетка нельзя сказать что - отстой. Мое мнение такое, для каждого голоса требуется индивидуальная настройка обработки, повторить такой же сигнал нет ни какого смысла да и не получится. Гоняться за "пружиной" как "эталоном" ESSB гиблое дело, просто эта пружина не нужна - необходимо строить свой неповторимый индивидуальный сигнал, который можно получить с помощью софта и дешевого микрофона.
    На фото моя радиорубка в которой нет усилителя и компьютера соответственно ни одного кулера - тихо и спокойно
    Донецк Александр
  5. Спасибо от Eugene163, rn6xc, ua5aa, UR4MJK, UR5LAM
  6. #5985
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    По сути вопроса это и имел ввиду.
    Пусть тогда обновляют свои записи, а то так сложно понять с первого захода.
    Влияйте как администратор как-нибудь на неповоротливых
    Ну типа так...
    Эпизод 1.mp3
    Подскажите, при помощи какого ПО можно получить такое звучание как в Эпизод1 во второй части? Что такое REV3 High?
    Пока играюсь с Waves Multirack и широко растиражированным Preset rv0aps_ru0ajq.mrxs. Но даже нормальную пружину не удается сделать.
    Последний раз редактировалось R6DJZ; 31.07.2018 в 11:39.
  7. #5986
    Цитата Сообщение от RV0APS Посмотреть сообщение
    Дело в том, что когда авторы писали эти статьи, они сами еще находились в поиске звука....... Причина в том, что очень трудно формализовать подход к формированию звука в узкой полосе для разных голосов. От этого зависит много факторов......... Я сторонник естественного восприятия звука и склоняюсь к настройке на слух. .......
    ...вот это верно!
    ...а если медведь наступил на ухо и, зараза, так и задержался? Я пока воздерживаюсь от дальнейших попыток создать хороший ,типа ESSB, сигнал. Все что наворотил ранее мне просто не нравится самому. Железа разного много, а толку пока мало.
    Осенью начну попытку №2..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. #5987
    Донецк
    7,141
    3
    Ну и я к осени готовлюсь, прикупил пантограф http://www.bluedesigns.com/products/yeticaster/ чувствую без его ни какого ESSB не получить . Особенность данной модели - стильный дизайн, не видно пружин, площадка вращения у основания на "подшипнике скольжения" а не на стержне как у остальных моделей, корпус дюралевый.
    Ну не знаю, нужен ли паук в нашем деле - или для статуса не помешает?
    Донецк Александр
  9. Спасибо от Eugene163, rn6xc, UR5LAM
  10. #5988
    Паук желателен, он снимает вибрационные наводки.
  11. Спасибо от Георгий Назаров
  12. #5989
    Llll,
    послушал вашу запись, разница между микрофоном и таблеткой весьма ощутима на слух даже на встроенные динамики планшета. У микрофона чувствуется хорошая низкочастотная основа, которая придаёт голосу основательности. При переходе на таблетку, этот момент отсутствует, сигнал яркий, но как бы «сникает», и сразу же теряется вся красота. Спасибо за лабораторную работу, тёзка! Впечатляет!
    Александр
  13. Спасибо от Llll
  14. #5990
    Магадан
    2,885
    Кому-то, не будем говорить кому , потребовались годы, для того, что бы понять эту разницу.
  15. Спасибо от Llll
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
