Последний раз редактировалось R3VW; 22.01.2019 в 13:19.
Так Вы ж и продолжаете, неуважаемый. Я давно позицию свою обозначил - есть что по делу сказать - говори. Нет - закрой рот если мужчина. Если нет - можешь продолжать
ua5aa, когда буду дома, так и быть, открою секретные настройки века! Cделаю скрины и выложу сюда. И тогда все владельцы REV-а заговорят в эфире голосом IK1JUO )).
Спасибо от ua5aa
Настройки REV-а http://essb-labs.com/rev2496/, первое фото это общий режим,т.е. нажата кнопка COMBI, далее по порядку выбираю ENGINE A (по светодиодам видно что нажато), далее EDIT, и перемещаюсь по настройками стрелками. Затем ENGINE B и аналогично. В меню SETUP, все каналы по +6дб. Физически каналы у прибора подключены последовательно. В настройках видно, что общий эффект имеет в составе и delay и phaser. Можно усилить эффекта ротатора, если удвоить phaser, но с delay это звучит лучше.
Последний раз редактировалось admin; 22.01.2019 в 17:54.
Спасибо от ua5aa
Если это из этой оперы https://www.eventideaudio.com/produc...r/h3000-series , то был и с ним эксперимент.
Все согласно теории, уровень гармоник на выхлопе недостаточный.
Спасибо от Георгий Назаров
Вопрос ...какая должна быть задержка в канале без обработки , по отношению к каналу ,где сигнал обрабатывается и где он обогащается гармониками? Т.е. какой подход тут должен быть? Что подавать вперед в микс, сигнал с обработкой или прямой, или задержка должна быть такова, чтобы в микс подавать сигналы обоих каналов синхронно? Кручу задержку, - после микса сигнал значительно меняется, причём для меня пока непонятно как лучше сделать эту задержку..Что говорит по этому поводу теория и практика?
Все, кто получил пружину, именно с REV2496 и построили звук.
UA9SBQ с полной стойкой, а RN6XC одним этим блоком и софтом. Правда как он его туда воткнул я толком не понял, точнее моя карта это не позволяет сделать.
Там достаточно одного фейзера и делея от железки.
Крутите Stages до оптимального выравнивания амплитуд после блока, обычно это около 8 получается. Как мне показали на видео, идеальной картинки не получить, но приблизить до не совсем специфической можно. 12 модулей перебор, сигнал "уплощается".
