Страница 654 из 669 ПерваяПервая ... 154554604644651652653654655656657664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,531 по 6,540 из 6688
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #6531
    Но, мы упорно пытаемся из дерьма сделать конфетку и наоборот, только потому, что кто-то чего-то сказал в суе.
    Как у него накручено АРУ или на какие китайские лопухи он слушает в узкой полосе, это уже не важно. А кое кто смотрит ваш сигнал на S90 с сабвуфером и от прокаченых низов у него мебель подпрыгивает, поэтому ваш сигнал должен быть комфортным для его ушей и надо обрезать все ниже 300 Гц, что бы не сглазили ))
    Последний раз редактировалось R3VW; 22.02.2019 в 12:33.
  2. #6532
    R3VW,
    Цитата Сообщение от R3VW Посмотреть сообщение
    По- моему это тупик, нет? ))
    В звуке нет тупика, даже у тех, кто синтезирует голос по болезни. Свою изюминку можно каждому найти, главное стремление к оригинальности.
    Провал-то у Вас не во всей полосе
  3. #6533
    Всем здравствовать!
    Коллеги, провел один эксперимент интересный..без обработки сравнил два микрофона. Смотрите приложенный файл скрина АЧС. Желтая линия это микрофон от гарнитуры Heil BM-10 iCOM. Зеленая линия микрофон Behriger B-1 c включенным преампом M-100 ( реверс фазы на нем выключен). Хотя в описании гарнитуры и написано, что по низам микрофон " тянет" от 180 гц, но как видно первую мою гармонику он все таки вытягивает. Да и на остальных частотах не сильно отличается от В-1. Конечно В-1 не самый лучший микрофон, но все же гарнитура здесь "отличилась"
    ...правда видно, что все таки B-1 улавливает все нюансы голоса и подчеркивает гармоники, у гарнитуры АЧС более плавная и кое-что пропускает "мимо ушей"
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #6534
    Украина
    3,416
    ua5aa, а вы просто сделайте запись обоих микрофонов, не через трансивера, а просто запись в широкой полосе и дайте ссылочки. А АЧХ это еще далеко не все. Могу привести пример. С Вашей кстати записью ))) есть у меня тут файлик один.
    73! Сергей
  5. #6535
    ок, попробую
    Добавлено через 17 минут(ы):
    ...ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ. Зеленым - это B-1, желтым гарнитура Heil BM-10 ICOM
    Последний раз редактировалось ua5aa; 22.02.2019 в 13:55.
  6. Спасибо от UB3RBU, UR4MJK
  7. #6536
    Украина
    3,416
    А ссылки на файлы есть?)
    73! Сергей
  8. #6537
    To UX5IW
    Александр тебе, как самому преданному стороннику софтовой обработке звука, хочу выразить свою признательность за стойкость в борьбе с железом на протяжении многих лет и подарить вчера набросанный за час образ задачи под AA CC 2018 - скину в личку. Образ составлен под мужской грудной голос. Будет желание и время поиграйся на досуге, поправь под себя ежели что. Интересно будет послушать твое мнение о звуке.
    Всех с Праздником 23 февраля!
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
  9. Спасибо от Llll
  10. #6538
    Всем здравствовать!
    Работая над софтовым вариантом, подумал о том, как можно в « железе» попробовать получить хороший сигнал, основываясь на несколько иной концепции реализации, примененной в софте.
    Сегодня собрал вот эту схему из имеющихся у меня приборов. Основа – это разделение исходного сигнала на 2 канала ( DEQ 2496) и отдельной обработкой в каждом канале своей полосы. Частоту раздела выбрал из учета того обстоятельства, что как правило AЧС сигнала имеет разделение на « полки» именно на частотах 600-700гц, кроме того эффекты желательно добавлять на частотах выше 1000гц. Конечно если бы у меня была возможность разделить сигнал на 3 полосы, я бы это непременно сделал. Микширование сигналов производится 2 раза. Первый это когда соединяются каналы после обработки в своих полосах после компрессоров MDX1600 ( тут используется с SC ) , и второй раз после выхода с кроссовера, с помощью которого можно оперативно в больших пределах менять характер выходного сигнала.
    Схема реальна для повторения, сигнал получается чистым и умеренно накаченным. Сейчас в процессе тонкой настройки, поэтому записи, что получилось – чуть позже…
    Последний раз редактировалось ua5aa; 25.02.2019 в 13:54.
  11. #6539
    Всем здравствовать!
    С АМ у меня пока пауза..никак не поборю подвозбуд при передаче с мощностью свыше 40..50 ватт, причем тансивер нагружен на эквивалент 51 ом, так что антенна и кабели с хреновым ксв не причем... Коллеги мне уже подсказали что можно в таком случае попробовать проверить , пока в процессе..
    Поэтому вспомнил о своих "железках", - там никогда такого не было..
    Последний вариант мне все таки не очень понравился, применять DEQ2496 в качестве кроссовера не очень кузяво... Немного модернизировал мой предпоследний вариант ( см. пост 6132) , с той лишь разницей, что в начале схемы добавил к уже имеющемуся каналу deq2496 еще один канал , включенный последовательно с первым. Сигнал получился не "брендовый" но вполне приличный. Поработал с ним в эфире, отзывы все положительные. Вот запись с выхода трансивера.
  12. Спасибо от Llll, Георгий Назаров
  13. #6540
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Просто совет - наденьте на кабель фидера, прям у выхода из трансивера/усилителя, ферритовых защелок, чтобы прям от разьема. Штук 10. И попробуйте повещать с самопрослушкой. Очень удивитесь.
    У самого такое было. оказывается, ВЧ затекает на оплетку в местах соединения, очень-очень бодро и весело....
    И КСВ тут совсем не при чем....
    И кстати, на стоковую тангенту - никаких наводок не было. Зато мой НЧ сетап- аж скручивало.... Чего я только не делал! Даже от/к НЧ провода фольгой обматывал.... Ничего не помогало. Защелок навесил - исчезло полностью.
    НЧ-сетап:
    1. майк - Bi2pro
    2. Art Pro Channel II
    3. Behringer Ultra Curve Pro DEQ 2496
    4. aphex 204
    5.BEHRINGER DSP2024P
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 28.02.2019 в 06:47.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  14. Спасибо от ua5aa, Георгий Назаров
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
