To R5FM
Валера поздравляю с достойным РАДИО!!!
Он станет твоим лучшим товарищем, наверное уже стал HI.
FL-102 найти очень трудно, забыл позывной не могу вспомнить он говорил у него есть 102 и он ему не за надобностью. Постараюсь вспомнить напишу. Про 6кс молчу видно я не в тему с таким BW.
Желаю всем творческих успехов!
Спасибо Георгий, правда немного не понял про 6 BW, как ты сделал, если можно поподробнее по этому вопросу. Я планирую FL 102 на его место, доработку NU9N по DSP для 4,5 кГц TXBW и вместо FL 96 поставить FL 257, кстати по моему там под отвертку ничего не крутиться для BFO по 455, все автоматом из PLL, поэтому думаю, что при аналоговом TX(без DSP TX) опоры по 455 для FL 257 будут залезать в его полосу чуток и полезет обратка. Что ты думаешь по этому вопросу?
PS за FL 102 буду признателен.
Последний раз редактировалось R5FM; 13.07.2011 в 09:54.
Цену конечно за него ломят нихилую http://www.ebay.com.au/itm/ICOM-FL-1...-/270778542148FL-102 найти очень трудно,
PS. Сегодня поеду с почты забирать Triple-C, посмотрим что за зверь
В самых истоках темы прочёл:
«Однако все начинается с применяемого микрофона и ширины фильтра в SSB формирователе трансивера.
О микрофоне:
Микрофон должен воспроизводить частоты как правило, от 20 Гц до 20 кГц. Современный DSP эквалайзер также воспроизводит эту полосу частот. Приветствуется применение 12-ти полосного параметрического эквалайзера например, DSP1124PRO (Behringer), а также микшерного пульта UB802 (Behringer). Это компромисс между высоким качеством и средней ценой.
Несмотря на широкополосность НЧ тракта, с помощью эквалайзера устанавливают необходимую для радиосвязи АЧХ.
В качестве микрофона в первую очередь можно применить студийные конденсаторные микрофоны - MK319A (Октава), MKL319 (Октава), MKL3000 (Октава), KMC19-01 (ЛОМО),
B1 (Behringer), B2PRO (Behringer) и др.
Невозможно использовать относительно узкополосную "корейскую таблетку" и широкополосный студийный параметрический эквалайзер. Толку мало! Полосы воспроизводимых частот микрофона и эквалайзера должны совпадать или быть близкими друг к другу.
О принципе работы и различии применяемых эквалайзеров см.:
http://www.cqham.ru/eq2.htm
О ширине фильтра в трансивере:
Как правило необходим фильтр не уже 2,8 кГц, но при использовании фильтра 2,4 кГц тоже получаются неплохие результаты.14178 кГц - международная Аудио частота.
Успехов! EW1MM.»
Всю тему просто не в силах прчесть.
Кто может коротко и доступно объяснить - зачем микрофон с полосой от 20 Гц до 20 кГц, DSP эквалайзер также воспроизводящий эту полосу частот, если в конце концов спектр сигнала будет ограничен фильтром с полосой около 3 кГц?
