Страница 122 из 287 ПерваяПервая ... 2272112119120121122123124125132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 2862
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #1211
    Цитата Сообщение от rz3bp Посмотреть сообщение
    P.S. Добавлена схема из FunkAmateur.
    Продолжение:
    Последний раз редактировалось AlexZander; 12.11.2010 в 19:19.
  2. #1212
    AlexZander,не знаю, как к Вам обращаться, поэтому обращаюсь, используя ник. Если у Вас есть желание почитать 26 страниц форума "Панорамный индикатор TRX на базе SDR", то вот ссылка на 1 страницу форума: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4621 Я его обнаружил вчера и весь перечитал; узнал кое-что новое, хотя, как на всех форумах, много отступлений.
    73! Игорь
  3. #1213
    762
    AlexZander,
    В дополнение к сообщению №1227 от11.11.2010:
    Сигнал ПЧ с вывода 6 ТА7358 через обычный истоковый повторитель ( J310) подаётся на вход SDR-приёмника.
    (На печатной плате показан.)
    По аналогии с немецкой приставкой.
    Последний раз редактировалось rz3bp; 13.11.2010 в 12:31.
  4. #1214
    Испания
    184
    EB5A
    AlexZander,здравству йте !
    Меня очень заинтересовала возможность иметь такое простое и не дорогое решение как SDR-spektrumskop. Поправьте меня если я не прав. Этот KIT из Box73.de практически замена всей связке IF-2000+SDR rx + DMU-2000 ????
    Тогда очень бы хотелось установить его на свободное место взамен IF-2000.
    Для этого я так понимаю нужно переделывать печатку ?
    Может быть у Вас уже есть готовое решение ?
    С уважением. Юрий ea5gtq/ew2cr
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  5. #1215
    Подскажите, где найти "мамы" на плату, такие как на картинке?
    Изображения Изображения
    73! Алексей ex: RV3MI
  6. #1216
    Да нет у меня решения.Здесь есть более продвинутые в этом вопросе,может подскажут.Я могу предложить только это http://forum.qrz.ru/thread25700.html Если нужно будет файл печатки по ссылке,выложу.Успехо в.
    P.S.Посмотрел Вы там уже были,этот немецкий kit взаимнозаменяем с обсуждаемой приставкой,вот только во внутрь боюсь не поместится,но есть вариант-переразвести плату в smd,под размер свободного места вместо DMU,но я так думаю Вас такой вариант неустроит.К сожаленью больше ничем помочь не могу.
    Последний раз редактировалось AlexZander; 17.11.2010 в 13:18.
  7. #1217
    Привет всем.Кто прошивал 112 на 115 что получилось стоит ли прошивать? 73 Вячеслав
  8. #1218
    1,466
    RW2CW
    прошивать всегда стоит.Кто бы что не говорил- все последующие версии -это улучшения.
  9. #1219
    Попытался перепрошить процессор - появилась надпись: "PROBLEM ON COM PORT" - всё сделал по инструкции, не пойму, в чём дело?
    Александр. 73!
  10. #1220
    Орел
    280
    R3EZ
    Сегодня с RA3EG были у знакомого радиолюбителя. У него такая ситуация: в режиме передачи (CW) на дисплее самопроизвольно загорается индикатор "FAST" (соответственно трансивер переходит в режим быстрой перестройки). Причем этот режим может также и пропасть во время передачи. Замечено, что данная проблема присутствует только на ВЧ диапазонах - от 14 и выше, а на 10 МГц и ниже не проявляется. Аппарат заземлен. На нашем аппарате такого не наблюдается. Прошивка последняя - прошивали с RA3EG сначала у себя, а потом у него, тем более, что свой трансивер мы перепрошивали уже несколько раз - по мере выхода новых версий. FT-950 выпуска 2008 года и у нас и у него,но ему сразу прошивали последнюю версию.
    Может быть какие-то наводки внутри? А вообще ситуация неприятная, когда при переходе на прием трансивер будет находится в режиме "FAST" . Может у кого есть какие мысли по этому случаю?
    73!Владимир
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1083
    Последнее сообщение: Вчера, 07:25
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
