Огромное Спасибо
Огромное Спасибо
Хочу вернуться к вопросу улучшения АЧХ усилителя НЧ трансивера FT-950, который обсуждался в сентябре 2011г.
начиная со стр.180 форума.
Анализ с помощью программы Workbench показал, что действительно, как писал VE2EZD, частота среза цепи, состоящей
из резисторов R1414,R1419 и конденсаторов C1641,C1613 попадает в середину полосы пропускания УНЧ. Исходная АЧХ (с
конденсатором С1641-47нФ), а также с установленными вместо него конденсаторами 22нФ и 10нФ и после доработки,
произведенной RV4HV, приведены на рисунке в прилагаемом файле ft950_audio.jpg.
Для сохранения усиления я решил менять не резистор, а конденсатор С1641.
Перед заменой конденсатора снял АЧХ сквозного тракта , а после замены снял её ещё раз. Результаты можно увидеть в файле FT-950_compare.doc.
Оказалось, что до переделки полоса пропускания по уровню -6дБ составила менее 1600Гц (от 130 до 1700Гц). После переделки полоса сверху расширилась до 2150Гц, что всё равно недостаточно. Таким образом, выявилось, что завал верхних частот происходит где-то на стадии обработки сигнала в ДСП. Думаю, что улучшить ситуацию можно внешним эквалайзером с подъёмом на частоте около 2кГц.
Если кому-то не хочется заниматься выпаиванием конденсатора С1641, можно напаять резисторы параллельно R1414,R1419, а не только R1419, как было сделано. Я бы рекомендовал поставить параллельно R1419 1кОм, а параллельно R1414 6,8кОм. В этом случае получится точно такая же АЧХ, как при замене С1641 на 10нФ.
Добрый день. Не включается трансивер, наверно поймал статику (была гроза). Антенна подключена к трансиверу через реле, которое при отключении трансивера замыкает антенну на землю. Во время грозы, трансивер был отключен. При внутреннем осмотре никаких нарушений не обнаружил. Может быть, такой случай у кого-либо был? Посоветуйте что делать. С уважением Александр.
Сочувствую. В вашем случае могло полететь что угодно. На работе раз после грозы перестал работать телефон (старый с дисковым номеронаберателем) и когда я его разобрал, то ужаснулся, все дорожки испарились буквально. Остались только чёрные следы там где они были. Пропаял всё проводами и телефон заработал. Вот как коварна молния для техники. Я всегда отключаю антенну во время грозы и всем советую. А что теперь делать? Как обычно, "налаживание устройства начинаем с проверки правильности монтажа (что Вы уже сделали), проверки питающих напряжений, и от унч к антенному входу покаскадно ....." Желаю удачи.
Много раз обсуждалось. 100% защита только при полном отключении антенны. А во время
грозы, при прямом попадании молнии в линию электропередач ( 0,4 Кв), может вывести из строя выключенный трансивер, ведь гальванически (через корпус) он все равно соединен с сетью. Если с виду на платах все в норме, то в комплекте есть схемы. Может потребуются услуги
ремонтников. Форум часто просматривает RZ3CC, Геннадий Григорьевич возможно даст совет.
Последний раз редактировалось RM3UA; 09.08.2012 в 19:30.
Кто подскажет где купить валкодер VFO-B для FT 950 ???
После проверки оказалось что вышли из строя элементы54054, Q5401, Q5402. Сопротивление реле PL5401 230ом, можно-ли перемкнуть Э-К
транзистора Q5402 для дальнейшей проверки. С уважением АЛЕКСАНДР
Последний раз редактировалось Александр (RN3ZNY); 13.08.2012 в 15:43.
