Страница 287 из 289 ПерваяПервая ... 187237277284285286287288289 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 2887
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #2861
    Аватар для Mikhail_88
    Владимирская обл.
    64
    RU3VQ ex RA1PAN
    Спасибо! Вчера вечером удалось выковырять остатки штекера и очистить гнездо.
    №449 кл. 5-океан.
  2. #2862
    Рост.обл
    65
    R6LHO
    Где почитать, как реализовать вот это http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post832902
    RTL SDR + FT950 без привлечения трактов ПЧ
  3. #2863
    Захотел использовать "попугай" с трансивером, для работы в SSB-контестах.
    Проблема
    При использовании обычного РТТ входа, на микрофонном разъеме, "попугай" не работает. РТТ срабатывает, но звука нет.
    При подаче сигнала РТТ в DATA-PTT (на разъеме RTTY/PKT) "попугай" работает, но не работает CW.
    Точнее CW-манипуляция с интерфейса идет в трансивер, и на самоконтроле она слышна, но параллельно еще и, как будто, сплошная несущая идет.
    Манипуляцию я слышу, на самоконтроле, а несущую нет.
    Как будто в FM работаю мощеметр колом стоит.
    Подскажите, есть выход из этой ситуации, работает CW через DATA-PTT?
  4. #2864
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    поделитесь последней прошивкой...плиззз.. .
    LY5Y Gin.
  5. #2865
    на сайте есть, через поиск или сайт недоступен?
  6. #2866
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    yaesu.com
    вкладка "files".
    Александр.
  7. #2867
    FT-950 и FT-1200 кто сравнивал по приёму?
  8. #2868
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Доброго времени суток.
    Прицепил к своему 950-му китайский приемник. Приемник опредлеляется как RSP1. Все вроде нормально. При помощи программы SDR console сопряг комьютер и трансивер. Всё красиво, всё работает, но есть нюанс...
    Аппаратным журналом польлзуюсь UR5EQF. И теперь ситуация такая - если панорама взаимодействует с SDR console, то аппаратный журнал не видит трансивер. соответственно диппазон и модуляцию при прове5дении QSO необходимо вводить вручную. И наоборот... если аппаратный журнал UR5EQF работает с трансивером. то программа SDR console не водит трансивер - пересторойка трансивера сама по себе, а настройка в аппаратном журнале сама пог себе.
    Возмодно ли это как-то победить и сопрячь?
    Последний раз редактировалось RA3RTW; 29.10.2022 в 20:34.
  9. #2869
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Возможно, через сплиттер ком-портов ( VSPE ).
  10. #2870
    KO59FW
    134
    RM1F
    Я себе сделал такую вот приблуду: https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=15068
    73, Влад RM1F
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1123
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 12:28
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
