как думаете - стоит ли игра свеч, прикупить для фт-950 - усилитель типа KL-500 и фильтр к нему? есть ли в этой связке подводные камни для фт950ого?
Что можно шить в заведомо дырявом аппарате ,Выход один это рынок и последующее приобретение нормального аппарата который не надо шить, и не снят с производства, Всякие обновления это не есть норма а просто ожидание чего то лучшего от прошитого аппарата, а потом разочарование от сделанного, Проверено жизнью и не повторяйте чужие ошибки, Конструкцию аппарата разрабатывали умные люди и не доверять им это есть глупость,
Последний раз редактировалось RV7A; 27.05.2014 в 17:30.
Для FT950 уж точно ничего плохого.А за состояние эфира не скажу,так как такой усилитель не применял,знакомые только на 27,0 мгц FM,усилитель не для SSB.(Вы посмотрите на его класс.SSB должен быть АВ-1 в крайнем случае АВ-2).Я уж за остальное не говорю(фильтра по выходу)Говорят, где то были переделки.
У меня сбои с трансивером FT950 произошли по моей вине.Я его раскрыл на передачу во всем диапазоне и вот после этого несколько раз были глюки.(мне говорят ,что это не причина,я верю) но вернул все на место и перепрошился.Все супер.
А теперь ,как здесь сказали:R7AN
Не по теме:У меня основной трансивер Kenwood TS990s ,так вот только за прошедший год от фирмы было шесть бесплатных обновлений,которые кардинально изменили и улучшили работу радио.А вы говорите обновления.
А теперь по теме: FT950 у меня сейчас для выездов.Супер аппарат.В городе да пошумывает(ну так владельцы чутье накручивают) а на природе отличный ,по приему чувствительный ,а на передачу качественно и узнаваемо.Надежный,н у а так личное дело каждого.......
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.05.2014 в 17:48.
Спасибо от rn6xc
Владимир, не обращайте внимание на убогого. У товарища паранойя на 950й. Его сразу пробивает на понос при упоминании этого прекрасного аппарата.
R4IN, у меня есть вопрос, если позволите. Я решил таки собрать панораму к FT-950 по Вашей схеме:
Собрал детали, сделал трансформатор с объемным витком
Ну а так как недавно стал обладателем антенного анализатора, проверил трансформатор с объемным витком на частоте 69450кгц:
Видно что есть большая реактивность...
Затем провел те же измерения с обычным кольцом НН1000:
Результат гораздо лучше. Я правда не знаю, корректно ли измерять трансформаторы на нагрузку 50ом...
Ну и собственно сам вопрос - почему именно трансформатор с объемным витком, в чем его преимущество в этой схеме?
Владимир, я использую трансформатор с ОВ на частотах до 30мГц, ибо через него с кофициентом 1:1 на вход трансивера поступает сигнал с антенны. А Вы почему то решили прогнать его на частотах ПЧ трансивера))). Он выступает в роли гальванической развязки входной части.
Спасибо, Андрей Николаевич! Что-то я и взаправду тупанул )))
Всем привет ! У моего соседа (UX5VN) есть Ft-950. Есть УМ на ГУ-72. Подскажите как организовать переключение УМа на передачу. Какой разъем нужно использовать для PTT. Спасибо
Спасибо от ut7du
