to RC0LAD: При включении щелкает или моргнет индикатор или просто тишина и все?
это уже не плохо.
в посте №2760 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1082736
я приводил кусок схемы, отвечающий за включение, проверте все элементы включая целостность обмотки реле.
проверте, приходит ли при попытке включить трансивер сигнал PON на 3ю ножку этого разъёма.
какой у Вас блок питания и небыло ли бросков по сети?
Добавлено через 10 минут(ы):
я Вам в личку написал, посмотрите это обязательно.
Последний раз редактировалось R4IN; 25.04.2015 в 18:49.
Во первых, спасибо за ссылку! Уво Муниза я и раньше смотрел, толково объясняет решение проблем.
Все похоже так и есть, нет напряжений 9 и 13в на выводах 4567 на плату управления.
Сегодня заказал запчасти на Алибабе, визуальный просмотр показал, что разрушен (точно) транзистор q5402, но я на всякий случай заказал и диоды и сборку q5401.
Пока что вот так, буду имформировать по мере поступления информации...
подскажите пожалуйста в каких пределах должно быть напряжение смещения на затворах RD100HHF1 и каков ток покоя одного транзистора ?
спасибо
Виктор
Трансивер FT-950. Все установки по совместимости комп-трансивер сделаны. CAT не работает через переходник USB-COM! При этом не работает с MixW, а с UR5EQF проблем нет. При этом все работает с FT-840. В чём причина?
в меню трансивера отключите rts/dtr
Спасибо от VictorV
