Страница 288 из 289 ПерваяПервая ... 188238278285286287288289 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 2887
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #2871
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Возможно, через сплиттер ком-портов ( VSPE ).
    Установил VSPE. Настроил сплиттер по рекомендациям для UR5EQF. Не может получить доступ к порту, если запустить аппаратный журнал. И наоборот - если запущен сплиттер, то аппаратный журнал не имеет доступа к порту.
    Как-то так получается...
  2. #2872
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    Добрый день, управляю УМ через разьем " linear" контакт 2 TX GND и контакт 3 GND, но что то случилось и в режиме прием появилось сопротивление 300 ом относительно корпуса, в режиме передачи замыкает на землю нормально ,видимо что то поджарил может у кого то была подобная ситуация?
    73 Алексей.
  3. #2873
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Алексей, поджарить там особо не чего. На контакт 2 TX GND выведен открытый коллектор Q1023 (Main unit). Транзистор этот 2SD2403GY держит ток 3 ампера при 60 вольтах. Параллельно контакту 2 на корпус также включен диод D1006 (1SR154-400) Uобр 500v. Больше ничего ко 2-му контакту разъема со стороны трансивера не подключено.
    Лезть в Main unit и поднимать с платы Q1023 и D1006 и смотреть когда эти 300 ом пропадут. Потом замена поджаренного. Я начал бы поднятие с диода.
    З.Ы. А к разъему Tuner (2 контакт) у вас ничего не подключено? Дело в том, что 2 контакты разъема Tuner и разъема Linear соединены.
    З.Ы.Ы. Алексей, а если не секрет, то где приобретали разъем для гнезда Linear? 10-ти контактный мини-Дин нигде не смог найти.
  4. #2874
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    Спасибо, к разьему tuner ни чего не подключено, разьем это вынутые из каково то разьема пластик и штырьки,специально для ft950 я не нашел, работал так больше десяти лет проблем не было, попробую прозвонить диод, отпишусь
    73 Алексей.
  5. #2875
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Достаточно диод отпаять и посмотреть отсутствие тех 300 ом.
  6. #2876
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Совместно с журналом не запускается ли omnirig?
  7. #2877
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Сергей, сейчас уже не помню. Omnirig работал или с трансивером или с приемником. Т.е. синхронной перестройки добиться не удалось.
    Я потом применил какой-то еще сплиттер портов (уже не помню какой. американец какой-то советовал его и настройки). Всё заработало. Но... Ввиду того, что ноут в радиорубке у меня достаточно не современный, появились подтормаживания во время перестройки.
    Пока плюнул на синхронность. Повесил второй монитор и использую как есть. Зато могу слушать один, а смотреть другой бэнд. )))
  8. #2878
    KO59FW
    134
    RM1F
    Я тоже нигде не смог найти 10-контактный мини-Дин. В результате управление внешними устройствами вывел через 8-контактный разъем Tuner - благо контакты 2 Linear и 2 Tuner тупо соединены. А 8-контактный мини-Дин купил лехко Вот так решил проблему.
    73, Влад RM1F
  9. #2879
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Я тоже для управления усилителем беру сигнал с Tuner.
    Была еще идея задействовать ALC. А оно только на этом разъеме Linear для которого нет штекера...
    З.Ы. 10-ти контактный видел только один раз на ebay. Цена на тот момент, 900 рублей за разъем. Плюс пересылка со Штатов...
  10. #2880
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    https://aliexpress.ru/item/100500443...00029182007328
    То что надо. Разбирается разъем от старой компьютерной мышки или клавы и вместо демонтированного разъема вставляете этот.
    Валентин.
  11. Спасибо от RA3RTW
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1123
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 12:28
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
