...ок. Спасибо.
..все руки/ноги никак не доходили все до конца прочитать....
...ок. Спасибо.
...программируются только клавиши F2....FXX на клаве компа, а кнопки на "морде" трансивера программы РСС-950 никак не реагируют..тогда зачем их вывели на скрин передней панели трансивера?Сообщение от UY5AO
Доброго здоровья всем!
Заинтересовался темой FT-950+PowerSDR. Программное обеспечение установил, осталось сделать приставку. Скачал схему и печатные платы. Подскажите пожалуйста, кто сможет, где можно заказать необходимые компоненты. Или может быть выпускаются готовые наборы. Последнее для меня предпочтительней.
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
RX9WX Михаил. Зуяково.
На Западе выускают наборчик,но как купить - не знаю. Здесь была ссылка.
Вопрос к автору.
Андрей, каковы конструктивные данные катушки L2 в схеме SDR приставки на стр. 147 форума.
С уважением Михаил.
обычный пятимилиметровый каркас с СЦР подстроечником,Сообщение от rx9wx
катушку можно предварительно настроить в резонанс с помощью генератора сигналов, исходя из той ПЧ которая у вас получилась после подбора комбинации кварцевых генераторов.
К автору.
Спасибо за ответ. Извините за назойливость. Остались вопросы. Диаметр провода? Кол-во витков? От какого витка берется отвод? И, чтобы больше Вас не беспокоить, подскажите где можно приобрести компоненты для приставки. Еще раз извините и спасибо.
Михаил.
30 витков ПЭВ-0.2Сообщение от rx9wx
отвод снизу от 10го витка
это на ПЧ 5.5 мГц
все детали нашёл в хламе, хотя всё можно (при наличии денег) купить в магазине. Для сельских жителей- в интернет магазине.
Спасибо Андрей!
Хлама нет, а денег не так много как хотелось бы. "Зашел" сегодня в "ЧИП и ДИП", один КД512А - 76 р. И больше ничего не нашел. Пенсионерам там делать нечего. Если только на экскурсию. Значит будег очередной долгострой. Отвечать не обязательно.
Михаил.
чип дип вообще стал "рублевским" магазином(
