Страница 90 из 289 ПерваяПервая ... 408087888990919293100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 2887
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #891
    Цитата Сообщение от RA9SKL Посмотреть сообщение
    Подскажите плз...Вентилятор трансивера всегда включён?Включается через несколько минут после включения на приём..И так работает постоянно.
    Дык когда тут до 35 столбик ртути дополз, так вентилятор стал молотить постоянно даже на прием. А пару слов скажешь так уж и весь день не остановится. А было градусов 15 так из редко, даже не на каждую передачу включался.
    Так что думаю все нормально...
  2. #892
    Березники
    33
    RA9FUE
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    перегрузите для начала--
    нажимаем одновременно на трансивере [FAST] [LOCK] держим и включаем трансивер
    Это то что сделал в первую очередь. Произошло это так, работаю на 20ке, при подстройке тюнера трансивер отключился. Включаю молчит и кнопки не работают, на дисплее 14140. Делаю перезагрузку, на дисплее 7000 полная тишина и кнопки не работают.
  3. #893
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Цитата Сообщение от RA9FUE Посмотреть сообщение
    Ситуация такая: включаю FT950 дисплей светится индикатор ALC доходит до половины шкалы и возвращается в 0. Клавиши не работают, при нажатии ни чего не происходит. Если при включении держать клавишу METER дисплей показывает всё. Как это лечится???
    такие глюки возможны если обновить версию ПО процессора, а ПО DSP старая и наоборот.
    В сервисном меню можно уменьшить обороты температуры срабатывания реле кулера. Зайти можно если нажать кнопки 1,3,5 и включить питание. Найти в меню (точно не помню) номер, со словом FAN и уменьшить значение. Например установлено 150, уменьшить до 120. Но надо быть осторожным, не трогайте другие пункты меню если не знаете!
    Шасси у трансивера массивное, поэтому этот измененный параметр на теплоотвод не отразится, тем более в режиме приема.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.07.2010 в 20:36. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
  4. #894
    ...так и есть ..ничего не предпринимайте и не лазайте не в какое меню, температура спадет и все будет ок
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #895
    У меня вертилятор включается минут через 10 после включения на прием, и выключается только вместе с питанием. Температура в квартире 30,8С
    С уважением, Юрий
    73!
    Член РОО "Московский Радиоклуб"
    RIGS: UA1FA-1, Yaesu FT-950, Yaesu FT-897D, KENWOOD TS-2000X
    Ant: T2FD N-S, Dipoles 80m-40m-20m E-W, Slopers N-E-
    S-W, K9AY N-E-S-W, GP 40m-20m-10m. Magnetic Loop 10m, City Windom 40m
    radio.ermolino.net
  6. #896
    Березники
    33
    RA9FUE
    Ситуация такая: работаю на 20ке, при подстройке тюнера трансивер отключился. Включаю молчит и кнопки не работают, на дисплее 14140. Делаю перезагрузку, на дисплее 7000 полная тишина и кнопки не работают. При включении индикатор ALC доходит до половины шкалы и возвращается в 0.
  7. #897
    Аватар для UA0IHY
    Магадан
    26
    UA0IHY
    Привет всем. Недавно получил свой FT-950. Трансивером доволен. (До этого использовал FT-600 ()) Hi))
    А вопрос такой (прошу прощения, если эта тема поднималась, но среди 100 стр. не наткнулся...) -
    Спаял CAT-кабель ("пин в пин"). Программу использую MixW 2.19 (зарегистрированная) . Вроде все работает,
    но... по окончанию передачи не переходит на прием. Судя по мануалу задействованы 5 пин из 9-ти, незадействованные
    я не подпаивал. Настройками программы баловался - не помогло. В чем причина?
    Все! Разобрался. Сорри за беспокойство. Просто в меню трансивера нужно было пункт 028 (CAT RTS) поставить OFF!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.07.2010 в 20:34. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
  8. #898
    Такое внешнее проявление я уже видел у себя. Проверил Версии прошивки (<GEN>+<50>+ENT> при включении питания), и обнаружил версию DSP 0.00
    Перезалил прошивку DSP и все стало на свои места.
    Надеюсь, что проблема у Вас только в этом.
    С уважением, Юрий
    73!
    radio.ermolino.net
  9. #899
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    UA0IHY, Сейчас на 20-ке видел и слышал ваш сигнал - http://www.pskreporter.info/pskmap.html?RV0APS, поздравляю с первыми QSO в "цифре" - на новом трансивере !
  10. #900
    Аватар для UA0IHY
    Магадан
    26
    UA0IHY
    Спасибо! Hi ,проверял работу CAT.
    А рука по привычке тянется к кнопке ТХ на трансивере :-) ...сила привычки
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1123
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 12:28
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
