Страница 1 из 152 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1514
Тема: FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,672
    2
    UA6AP
    Тема FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4396
    Юрий / UA6AP
    К разговору о качественных(опорных ) конденсаторах.
    Слюдяные-отличные,но не Лучшие.
    (см. влож.)-параметры разных C, INFO.
    Кратко-по стабильности и добротности:
    1-Керамика NP0
    2-Cлюдяные
    3-Плёночные,полипропил ен-типа MKP-MFP
    Предлагаю Купить керамику NP0 (ЧИП-ДИП;Микроника;Мега Электроника,и тд.,-2-3 руб-1206-0805)
    Так проще и надёжнее.
    ANATOL3
    bob1
    А откуда 4нФ, если показания 0,399uF=400нФ. Да и ничего там не стоит, а при подключении емкости 47нФ и показывает 0,047uF, т.е. меряет нормально, по крайней мере до 2000 мкФ. Странно как-то. Прошивка не может слететь? PIC у меня впаян, прошиваю через разъем, приходится выпаивать перемычки, - не хочется без надобности.
    Да у меня то же самое. Решил не обращать внимания, тем более, что емкости меряет правильно. Прошивка lcfg2.5.HEX
    Кстати... у меня тоже возникала идея приспособить в качестве тактового генератора пика TCXO из старого мобильника. Все-таки заявленные 2-5 ppm сильно лучше, чем у ширпотребных кварцов, включая термостабильность.
    Проблема в том, что эти TCXO обычно 13 или 26 МГц.
    Прилепить сбоку синтезатор частоты 13->4Мгц ? лень как-то
    В исходник прошивки не глядел...
    Пока что сделал ради прикола калибратор на 13МГц из такой штуки.
    Некоторая проблема, что эти TXCO могут слегка подстраиваться в сторону увеличения частоты. Калибратор пока нечем откалибровать
    Они (опорники из сотовых) даже не 13 ровно а 13,27 типа... точно не помнню.... Вобщем повторюсь:
    Просьба к автору кода для пика - научите менять частоту тактовой в прошиве плиз!.....
    А калибровать - подружиться со связистами или еще кем у кого есть лаборатории..... Тут в Беларуси счетчики Ч3-54 и др. поверяют до сих пор....
    Цитата Сообщение от DiManoidus
    bob1
    При подключении 1-10 нФ с отображением не все в порядке. У Вас по расчетам стоит 4нФ емкость. Откуда сигнал тормозит и появляется 5ед. счет счетчика. Вы уж сами думайте. У меня 0. Может на выводы генератора нагрузку повесили???
    Переписывать --это перелопатить всю прогу-написана была на asm. Мне тоже лень. Если будите делать советом помогу...
    Продолжая тему LCF-LM311 (p.139)/
    Сделал прикидку-при малых (пФ-мкГ) при высокой добротности
    контура (500 пФ-100 мкГ) (за что и боремся), в сердечнике L
    (К7...50 ВН14) возможна H магн. поля-~20 А/м, а нормируется Q при 8.
    Это означает падение добротности до 3 раз, и возникновение дополнительной нелинейности.
    Где-то в начале форума на это явление обращалось внимание(вроде генератор Белецкого-на транз. со стабилиз.Uконтура)
    ("амплитуда порядка 70-80 мВ), что снижает погрешность измерения индуктивности на малогабаритных кольцевых и замкн. магнитопроводах ") (в нашем случае U-до 1-2 Вольт-прикидка).
    Для снижения этого,предлагается уменьшить ток ПОС на верхних частотах-раз в 10 или больше-R10-R11*-C7(>100КГц-где условия для возбуждения обеспечиваются с запасом.) (см. влож.,и бонус- LCF-badabum. с ДТК)
    Кому что неясно-СПРАШИВАЙТЕ.
    ANATOL3
    Здравствуйте! После 2-х месяцев успешной работы прибора (схема от EW3CS) возникла проблема: прибор не входит в режим "L". При попытке перехода в режим "L" отображается надпись "калибровка", через определенные интервалы времени (около 20-30 секунд) слышны переключения реле. При этом все остальные режимы работают. Замена / перепрошивка контролера результата не дают. Данная ситуация сохраняется если извлечь из панелек микросхему логики и о/у. Под рукой имеется вторая плата такого же прибора при сравнении уровней на pic16f628 есть разница только на 3-й ножке (подключенной через R21 200 Ом к выходу буферной логики). На рабочей плате и в режиме "L" и в режиме "С" на 3-ножке пика присутствует генерация с амплитудой напряжения питания, в нерабочем на ножке пика генерация 0,2 В в режиме "L" и 5В в режиме "С", при этом до резистора в режиме "L" генерация амплитудой напряжения питания. Получается пик подтягивает вывод 3 к земле. Какие будут версии?
  1. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 428
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 19:07
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
  5. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
