Страница 148 из 152 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1514
Тема: FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
  1. #1471
    Современные ПИКи нормально считают до 80-90 Мгц,а некоторые экземпляры и выше.Попадался частотомер на ПИКе,который
    правильно считал до 104 Мгц.Так что навряд ли контроллер виноват.Скорее всего усилитель или коммутатор плохо работают
    на ВЧ.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    ra6ljm,Схема,скорее всего,рассчитана на применение микросхем TTL,a 74AC - это КМОП. У них разные пороги переключения.
    У TTL - 0,8-2,4v, a y КМОП - полпитания,с небольшим гистерезисом.
    Можно попробовать поиграться номиналами делителя,конечно, если микросхема исправна.
    Последний раз редактировалось AMBER; 30.03.2017 в 01:07.
  2. Спасибо от ra6ljm
  3. #1472
    Спасибо ! буду разбираться
    Добавлено через 33 минут(ы):
    У меня стоит SN74HC132N
    Последний раз редактировалось RX9LI; 30.03.2017 в 12:06.
  4. #1473
    Какая форма колебаний должна быть на выходе LM311? У меня получается нч меандр с вч заполнением в нижней полуволне. Это нормально или возбуд идёт?
  5. #1474
    ... без мотора Аватар для oldMaks
    в бывшей 1/6 части суши
    192
    не нормально, возбуд
    «окончил два института» (из них один университет) © Альтист Данилов
  6. #1475
    А что должно быть? Меандр 500 кГц?
  7. #1476
    Да,меандр. У 311-й выход - открытый коллектор. При её применении на выход вешают нагрузку - резистор на плюс питания.
  8. #1477
    311 хоть что то генерит. А встроенные в пик компараторы не генерят при подключении той же обвески, что и у 311. Делаю FCL на 16f628 и 16f866. Интересно это дефекты пик контроллеров или схема обвески неправильная? Как запустить генерацию на внутреннем компараторе?
  9. #1478
    Вот:http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662 на встроенном компараторе.
    Правда,без F, только LC, зато с дополнительными плюшками - измерение ESR,тангенса потерь и ещё чего-то там.
    И у индуктивностей - дополнительно измерение паразитной ёмкости,но только у относительно больших номиналов.Насколько достоверно
    измеряет эту паразитную ёмкость - не знаю.А по конденсаторам - тамошний народ очень доволен.
    ПС. Частотомер к нему некоторые делают отдельный,на ещё одном ПИКе,на общий индикатор, переключение
    напряжением питания.А отдельные товарищи умудряются на этот индикатор ещё и транзистортестер повесить третьим.
    Последний раз редактировалось AMBER; 08.08.2017 в 15:31.
  10. #1479
    Для этого как минимум контроллер должен быть корректно "прошит" и прошивка должна сконфигурировать компараторы. Встроенные компараторы у PIC16 весьма приличные, результат получается не хуже, чем с внешним LM311 (по крайней мере по отзывам. Я их проверял для обработки внешних сигналов от где-то 1 MHz - очень хорошо, дребезга нет, нарушения скважности нет).
  11. #1480
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Прибор при измерении мелких индуктивностей почему-то показывает одно значение потом другое,пробовал разные дросселя и дм и гантельки в плату паять,все бестолку.Емкости более менее.Решил у китайцев заказать вот такой http://ali.pub/2139t6 измеритель и не зря.
  1. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  3. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
  4. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
