А такие пойдут?
http://www.ebay.com/itm/10x-SMD-Surf...item19bf192e13
А такие пойдут?
Но дело в том что со стабильностью у меня вроде все в норме, проблема с линейностью.
У меня стоят такие
http://www.chipdip.ru/product/lqh32mn101j.aspx
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось denfed; 25.11.2011 в 23:11.
Здравствуйте!
Об этом уже много писалось на Форуме...
Судя по всему- это у Вас набор-конструктор.
А там применяеться дроссель с радиальными выводами.(CF... по моему),имеющий неопределенную индуктивность да и термостабильность.
Начните с простого.. Намотайте на ВЧ КОЛЕЧКЕ, или на контуре ПЧ импортных приемников(тюнеров). . и попробуйте измерить обычный.. Советский ..дроссель ДМ-01 например... По поводу данных намоток- где то с 70стр прочтете.
Успехов! С Уважением, Владимир.
Вот ещё... причиной так же может быть и сам переключатель ..L..
Последний раз редактировалось compromis; 21.12.2011 в 18:36.
compromis, Спасибо вам, просто уж очень много написано, все прочитать не реально.
Еще раз спасибо! 73!
Добавлено через 30 минут(ы):
Хотя нет, я не думаю что из за немного отличающейся индуктивности дроселя, так будет влиять на показания. По расчетам, измеряймая катушка имеет индуктивность 3,5 микрогенри, А прибор показывает индуктивность в ГЕНРИ не микро, не мили, а ЦЕЛЫЕ ГЕНРИ
С уважением, Владимир
Последний раз редактировалось gudzon-m; 21.12.2011 в 17:44.
1. На вид эта катушка никак не 47 uHy, а скорее расчетные 3.5, так что уже и здесь явное расхождение. Что показывает прибор при закоротке клемм в режиме L ? (Чужая прошивка - дело темное, у меня, например, сделана калибровка нуля в "L").
2. Что до чудовищной величины в десятки Генри - похоже, в примененном индикаторе просто нет подходящего символа ("мю"), уж не знаю, что там реально выводится. Универсальное решение - выводить латинскую "u", ну тут уж как кто делает. Попробуйте параллельно подключить индикатор другого типа.
Да нет, символ "мью" таки есть, вот на фотографии его видно
Вот измеряю емкость электролитического конденсатора 47 микрофарад, проблем нет.
А вот самое интересное, здесь я замкнул выводы и измерил индуктивность, она отличается от индуктивности катушки не более чем на ноль!
Скорее всего ошибка в настройке прибора, заводских дроселей у меня нету, произвести измерения не могу.
В чем может быть проблема?
А может я не правильно пользую прибор?
На фотографии все ж видно латинскую "u", а не "мю" (это другой код в знакогенераторе, E4 для знакогенератора A00 и B5 для знакогенератора A02). Но раз в других местах через "u", то и индуктивность должна бы так же выводиться (к тому же иначе был бы не пробел, а спецсимвол).
Я бы глянул частоту на выходе компаратора в режиме измерения индуктивности. Должно быть 500...700 kHz для такого индуктора. Если есть - то все ж, наверное, недоработка в прошивке...В чем может быть проблема?
