Вообщем размеры сердечника L:
Сердечник брал с какой то платы, толи с платы от телевизора или ещё от куда, сейчас точно сказать не могу. Сердечник "гантелька" наматывал примерно 55 витков, сейчас точно не скажу сколько, провод медный, красноватый такой, на фото видно и предыдущего сообщения.
По моему если кто читал полностью форум часть 1-ю, где то уже кто то писал об этом, что брали разные типы L и пробовали, и лучший результат получился с "гантелькой".
Вот одно из сообщений не помню от кого:
В качестве дросселя совершенно непригодны миниатюрные SMD, малопригодны трухольные "полосатики"-гантельки. Неплохо получается на I-core, лучшие результаты я получил намоткой ~70 витков CuL 0.25..0.3 на 10-mm кольцо 50ВЧ. Точность измерения - лучше 1% для емкостьей >1 uF (нет эталона такой емкости), и порядка 0.25..0.5% для меньших номиналов...
- Контур. Дряной феррит здесь не "пляшет". Уж лучше обычный ДМ0.1, чем какое-то случайное кольцо. На колечке ВЧ50 - здорово. Но, его не всегда найдешь под руками, а во вторых - мне жалко такие колечки использовать на частотах ниже 1 мГц. Поэтому у меня сейчас катушки в обоих приборах намотаны на ферритовых "катушечках" от импортных приемников (дроссели), или от телефонных трубок 27 мГц. Черненький каркасик в виде катушки от ниток. Только маленький. Я убираю старую обмотку и мотаю проводом (что бы поместилось) витков 50-55. Индуктивность 40-45 мкГн. Ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО! перпендикулярно плате. Если положить (параллельно фольге) - замордуешься калибровать Laughing
Все керамические конденсаторы NP0, электролиты тантал. C8 на 1000пФ +-5%, C9 состоит из 5 штук по 100пФ +-5% тоже NP0.
Прошивка v2.6auto. Из описания к прошивке:
3. "Авто - нуль" в -C- режиме. При измерениях в -С- режиме нуль постоянно уходит-приходится калибровать прибор.
В программе реализована математ. модель:
а) температура окруж. воздуха изменяется плавно.
б) TKE С1 и TK L1 линейны в измеряемом температурном диапазоне.
в) TK L1-положит.
г) других влияний (кроме температуры) на параметры L1 и С1-нет.
При включениях, переключениях и показаниях на экране от 0.10(0.07)pF до 0.20(0.10)pF программа пересчитывает значения контура,
добиваясь показаний равных 0.00pF.
Ещё сделал так. Когда прибор простоял минут 15-20 показания были 0.00пФ, подувая теплым воздухом показания менялись на 0.20пФ и выше, но подув холодным воздухом показания возвращались к нулям либо ниже т.е к 0.01-.
