UR5VFT, для следования оригинальной схеме. Как я понимаю, это некая эрзац-балансировка сигнала гетеродина для смесителя. В тонкости еще не вникал, перерисовал как есть: в случае чего "сомнительные" детали можно будет изменить или убрать вообще.
Не знаю каким таким "ураганом", но здесь посредственное исполнение довольно хорошей идеи. Имеется ввиду заложенная регулировка усиления. Первое, в самой диодной цепочке применены высокочастотные диоды. Работать конечно будут, но именно как обычные диоды. А здесь нужны либо полноценные ПИН диоды, либо, обычные низкочастотные, типа N4007. Они имеют чуть большую начальную ёмкость, но это легко компенсируется подстройкой контура, и достаточно линейную регулировочную характеристику. Найти же ПИН диоды сохраняющие свои характеристики и на 500 кГц, достаточно проблематично. Ну и второе, нижнее плечо цепочки диодов подключено к истоку транзистора усилительного каскада. Резистор в цепи истока 1 кОм. При протекании тока 1 мА через цепочку диодов напряжение на этом резисторе поднимется на 1 В. А так как напряжение на затворе фиксированное, то это приведёт к заметному снижению тока каскада, и это, при достаточно мощном сигнале на входе. Обычно, фишка подобной регулировки усиления, неизменность режима каскада при регулировке, что сохраняет его высокую динамику, при достаточно мощных сигналах на входе. Здесь же и диоды применены совсем не те что надо, и даже запирают транзистор при снижении усиления. Ощущение, что схему какой то первоклашка у кого то содрал, но сделал это с кучей недопустимых ошибок.
RK4CI, тема диодной АРУ здесь уже обсуждалась где-то и вновь ее поднимать я смысла не вижу. Вопрос был разобран достаточно подробно, на стенде одна такая "диодная гирлянда" показала неплохой результат, усиление менялось в пределах 60 дБ при управляющем напряжении от нуля до 11 вольт. Да и, собственно, это не супер-трансивер, а все та же "Волна" на новых деталях, поэтому и требования к ней довольно условные. К слову, в качестве УНЧ использована небезызвестная схема на TDA1013 с возможностью заведения отдельной отключаемой АРУ в цепь регулировки усиления этой микросхемы. Захотелось попробовать этот вариант, давно руки чесались.
З.Ы.: насчет пин-диодов мысль учту, есть кулек HSMP-389F, можно будет попробовать их как-нибудь потом. А можно и не пробовать.
Так кроме глубины регулировки есть ещё и понятие линейности каскада. А здесь, не меняя схемы, просто заменой диодов и точки подключения диодов можно достаточно резко поднять линейность на мощных сигналах. И не нужны здесь ПИН диоды. N4007, это обычные низкочастотные диоды которые стоят рубль за кулёк. И в подобных цепочках работают ничуть не хуже чем ПИН диоды. Есть и графики линейности при сигналах до 5-10 мВ, и зависимости снижения усиления от тока через цепочку диодов. В данной схеме автор как я понял делает упор только на одну циферку, диапазон регулировки усиления. Только много проще поставить 2-3 подобных цепочек в тракте, чем выжимать максимум из одной...
- может будет интересно изыскания по диодам Андрея
- http://www.******.com/download/file.php?id=501
- http://www.******.com/viewtopic.php?f=8&t=25
Спасибо от Mantrid
UR5VFT, благодарю, полезная информация, хоть и чуть запоздавшая Конструкциям Андрея можно доверять, весьма серьезный подход у него к конструированию. "Волна" ведь будет работать на его же синтезаторе Вобщем, принял к сведению, но в первом приближении детали останутся теми же, что на схеме. Времени разоряться по мелочам банально уже не хватает, "Волну" нужно дособрать как таковую и уже потом уже можно будет экспериментировать на готовом аппарате.
Спасибо от UR5VFT
Спасибо от UR5VFT
