Страница 9 из 71 ПерваяПервая ... 67891011121959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 710
Тема: трансивер "ВОЛНА"
  1. #81
    Виктор Соломонович, мой E-mail ua9zu@yandex.ru
    С нетерпением жду материал в любом месте
    ____________________ __
    Сергей / ua9zu
  2. #82
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Здесь не получается. Там файлы в даже архивированном виде превышают объём 2 Мб и сайт их не принимает. Пока отправлю по мылу Сергею и любому желающему, кто сообщит мне в личку свой E-mail.
    73! Виктор
  3. #83
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    К сожалению, почтовый сервер на адреса вида @gmail.com не хочет пересылать, видит какие-то проблемы с безопасностью. На любые другие адреса - без проблем.
    73! Виктор
  4. #84
    По возможности uk8adi()mail.ru пожалуйста!
    У нас тут у двоих есть такие аппараты и оба требуют ремонта/настройки!
    73! UK8ADI Сергей
  5. #85
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Отправил. Но у меня нет методики настройки, только доработки.
    В заводских условиях каждая плата настраивалась на специальном стенде, который полностью имитировал работу платы в схеме. К каждому стенду прилагалась инструкция. В ней указывался порядок настройки, параметры, которые необходимо получить, и наиболее характерные неисправности. После этой процедуры на стендах общая настройка собранного аппарата занимала мало времени и сводилась фактически к поиску хомутов в распайке жгута. К сожалению, указанные инструкции безвозвратно утеряны
    Последний раз редактировалось UX5PS; 30.09.2020 в 13:59.
    73! Виктор
  6. Спасибо от ER4CAB, Николов
  7. #86
    Трансивер для своего времени был не плох, но синтезатор подглючивал порой и у рабочих, исправных аппаратов, один из таких был у меня, возможно "подправленный" кем то из прежних хозяев, коих до меня было несколько человек. После переключения на некоторые диапазоны отсутствовал захват петли ФАПЧ синтезатора, правда помогало вращение ручки настройки частоты, захват восстанавливался и уже работал без перебоя.
  8. #87
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Возможно, но были четыре системных прокола. Во-первых, установка пяти опорных частот с помощью варикапов, напряжение на которых регулировалось подстроечными резисторами сомнительного качества. Со временем напряжение на варикапах сбивалось и приходилось выставлять частоты заново. Во-вторых, цифровая шкала считала только частоту ГПД, а нужное число на индикаторе показывалось с помощью электрических подставок. И ещё, шкала индицировала среднюю частоту SSB-спектра, поэтому в её показания вносилась систематическая погрешность +/- 1,5 кГц. В третьих, в режиме CW манипуляция производилась переводом всей станции в режим передачи. Не было возможности включить трансивер на передачу CW в режиме ненажатого ключа. В-четвёртых, никто не подумал, что возникают случаи, когда полная мощность не требуется (например, при раскачке чувствительного УМ). Однако плавная регулировка мощности предусмотрена не была. В "родном сыне" Волны - трансивере "Контур-116" - эти огрехи были устранены.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 30.09.2020 в 15:26.
    73! Виктор
  9. #88
    Цитата Сообщение от ua9zu Посмотреть сообщение
    оказалось была неисправна микросхема D3 К155ИЕ9 в плате ФАПЧ синтезатора.
    Помнится, у товарища тоже была "Волна". И тоже был отказ синтезатора из-за неисправной К155ИЕ9. Видимо, это характерно для этого аппарата. Возможно, ИЕ9-я работает в тяжелом температурном режиме??
  10. #89
    Рязань
    7
    R2SBN
    Приветствую всех! Нужна ваша помощь, так как сам "не смог". Неделю назад приобрёл КВ трансивер "Волна". Внутри видны доработки предыдущим владельцем (со слов продавца им владел его дедушка, руководитель радиокружка, но умерший в 15 году), в том числе (как смогу определить из списка возможных доработок- поставлены две КРЕНки, так же вынесена какая то отдельная плата (2см*5см) и небольшие доработки в виде навесного монтажа.
    Теперь к сути- на приём работает отлично (насколько позволяет антенна без согласования 42 метра в окно), как в диапазоне 80 метров, так и на 40 метрах, но при нажатие на передачу (при подключении нагрузки 50 ом) на выходе нет ни чего(измерял самодельным щупом), однако на осциллографе был виден сигнал, соответствующей рабочей частоте.
    Дайте совет- куда копать, что смотреть и что мне нужно искать?
    ПО схемам смотрел и проверял- напряжения присутствую, частоты на плате так же есть (соответственно пинам на схеме), но может что то проглядел, ввиду малого опыта подобного ремонта.
    Заранее спасибо за полезные советы!
    Всем 73!
  11. #90
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Тут трудно дать однозначный совет. Надо сначала вам изучить принципиальную схему. Понять принцип формирования сигнала на передачу, тогда будет легко с помощью осциллографа, тестера и микрофона найти неисправный каскад и устранить неисправность. Удачи!
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  2. "Волна-К" или "Казахстан"
    от metelys в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:05
  3. TRX "ВОЛНА"
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 12:09
  4. Схема РА трансивера "ВОЛНА".
    от US1UU в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:45
