Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Антенна на 7 и 14 МГГц. Нужен совет.
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    Посоветуйте антенну на 7 и 14 мгц. Место установки пятиэтажный дом на коньке крыши.
    Переименовал тему. Старое название "нужен совет" - неконкретно и не отображало содержания топика.
    RU9CA
    Модератор Аватар для RU9CA
    11,345
    2
    Классический "Инвертед V", W3DZZ. Ну или вертикальчики какие-нть
    У меня на мачте около 7 -8 метров, плоскостью под углом градусов 60 относительно горизонта, равнобедренный треугольник с периметром 43 метра (не помню точно). Запитана в вершинку.
    Резонирует на 14.142 - отраженка реально ложится в 0. На сороковке КСВ побольше - окло 2. Но работает и тут и там и выше.
    73!!! Дмитрий
    Re: НУЖЕН СОВЕТ
    Два IV - на 7 и 14 МГц на мачте 9 метров с общей точкой запитки одним коаксиальным кабелем. IV - под углом 90 градусов друг к другу. Работает отлично на этих и ещё на 21 МГц. КСВ меньше 2. Это без антенного тьюнера. На почти всех остальных ВЧ диапазонах тоже работает - в смысле автоматический тьюнер трансивера вытягивет приемлимые значения КСВ - в зоне около 2 (КСВ без тьюнера не проверял).
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,644
    UX5PS
    Можно антенну типа несимметричного диполя длиной 21 м и запиткой кабелем 50/75 ом в точке 1/3 от общей длины через трансформатор 1:6 или 1:4.
    73! Виктор
    Можно много чего. Но описанный мной вариант - самый честный, применительно к двум диапазонам, о которых спрашивал автор. К тому же с подобными антеннами нет никаких "земельных" проблем и проблем TVI. И он реален для установки на крыше пятиэтажки. Кстати, полотна IV - это одновременно растяжки по верхней точке трубы.
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    Если можно больше информации по антенне IV с питанием по одному кабелю. Где посмотреть.Спасибо.
    Ну просто два IV, подключенные к питающему кабелю параллельно - без каких-либо хитростей. Кабель - 50 Ом. Ещё долгое время на той же мачте вверху была и антенна на 2 метра, которая питалась отдельным кабелем.
    Днепропетр.обл.
    2,437
    UR5ENJ
    Re: НУЖЕН СОВЕТ
    Была у меня антенна - два IV от одного кабеля на 40 и 20 м на высоте 12 м. Лучи под 90 град друг к дружке, кабель 75 Ом. Около точки подключения лучей - 6 витков кабеля (по 3 на противоположных сторонах - смотрите фазировку! ) на П-образном сердечнике от строчного тр-ра чёрно-белых телевизоров (проницаемость 600). Трансивер UW3DI-II, ГУ-19 750 В анодного. Антенна работала прекрасно, большое кол-во интересных связей. Как простой вариант, такая антенна - самое то. Лучи на 40 м - вдоль конька, на 20 м - перпендикулярно к ним.
    73 !
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    11,345
    2
    Из Беньковского/Липинского:
    73!!! Дмитрий
    Re: НУЖЕН СОВЕТ
    Может эта подойдет
    Юрий. 73!
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  2. Совет нужен по УМ
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 726
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:14
  3. Help нужен совет
    от orun в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:53
  4. 4-5 эл. на 144. Нужен совет.
    от RX3APL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 17:16
  5. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
