Страница 3 из 35 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 349
Тема: Старый ЭМФ-9Д-500-3В
  1. #21
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    Видимо, действительно мерил на скорую руку, поэтому и получилось так. Вставлю в схему, а там уже буду подгонять и настраивать, по месту.
    Правильный подход. Аппарат будет работать и с неравномерностью ЭМФ в полосе пропускания 6 дБ. Похуже по качеству звучания (может быть), но, главное, БУДЕТ работать. И не нарушать никакие нормы. А ЭМФ получше можно найти и поставить потом...
  2. Спасибо от payalnik
  3. #22
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Это потому, что при измерении тракт был перегружен и произошло ограничение амплитудной хар-ки сверху
    ...может быть...ничего не могу сказать..что намерилось то и показал
    подключал два эмфа на стенд для настройки кф с этого форума
    получил такие ачх
ID:	213458 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #23
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    ...А абсолютно плоский верх АЧХ ЭМФ - верный признак перегруженного тракта.
    Ну и какой уровень на входе ЭМФ (в дБм) вы считаете вызовет его перегрузку? и как вы ее определите?
    Максимум что я смог добиться при настройке, это -3дБ неравномерности при -8дБ затухания. Здесь нужно найти разумный компромисс...
    К сведению. 3дБ неравномерности это разность между 0дбм = 224мВ и -3дБм =158мВ. в диапазоне частот 300...3000Гц. В динамическом режиме (реальный эфир). Кто эту разницу ушами услышит?... На сколько помню допускается неравномерность АЧХ в ЭМФ, это не более 6дБ. А затухание это проблема, которая решается увеличением усиления...
  5. #24
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    получил такие ачх
    А эти АЧХ похожи на правду -
    видна волнистость в полосе пропускания.
    p.s. К слову отсутствие перегрузки по уровню легко проверить (а это рекомендкется делать почаще, особенно если тестируем новый, незнакомый, тракт) - достаточно включить аттенюатор на 10 дБ( а может и -20дб и даже больше - всё зависит от степени перегрузки!), если перегрузки нет, то соответственно верхушка АЧХ должна сместиться вниз на ту же величину, не изменяя своей формы
    Последний раз редактировалось Serg007; 11.10.2015 в 19:07.
  6. #25
    с.Софиевка
    2,199
    То Serg007. С помощью хорошего анализатора спектра можно увидеть неравномерность (вашу "волнистость") и 0.1дБ. Идеальных ЭМФ не существует. У радиолюбителей есть правило достаточности... Вы не ответили на мой вопрос. Повторю еще раз - Ну и какой уровень на входе ЭМФ (в дБм) вы считаете вызовет его перегрузку? и как вы ее определите?
  7. #26
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Вообще-то я Вам ничего не должен, но всё же отвечу встречным вопросом - где именно я написал о перегрузке именно ЭМФ???
  8. #27
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Это верно. Тем более, что оценка "качества" сигнала (по неравномерности АЧХ) это совсем не "чисто технический вопрос", а скорее психологический...
    Известно, например, что из стандартной "голосовой" полосы 300-3000 Гц вырезают (и не на 6 дБ, а совсем) заметный участок для одновременной передачи голоса и телеметрии. И ничего...
    Это типичная для любителей "борьба за чистоту". Главное и возразить на фразу типа "1рубль и 1 копейка больше чем 1 рубль ровно" нельзя - формально всё правильно. Не поспоришь...
  9. #28
    с.Софиевка
    2,199
    А я вам в долг ничего и не давал... Но если высказались в постах#18 и #24 о перегрузке
    Это потому, что при измерении тракт был перегружен и произошло ограничение амплитудной хар-ки сверху...
    p.s. К слову отсутствие перегрузки по уровню легко проверить...
    то будте добры объяснить читающим что это такое и как вы ее обнаружили. Лично я (и не только) тесты на перегрузку ЭМФ не проводил, и мне (и не только) интересно узнать что к чему.... Если не можете, то я (и не только) можем считать ваш пост чистым трепом... Здесь речь идет о ЭМФ, а не о тракте приемника где перегрузка может быть в любом каскаде приемника или передатчика как до ЭМФ так и после...
  10. #29
    15,662
    Ну, вообще то существуют справочники. И до какой то степени, им можно верить. Для разных типов ЭМФов, указан уровень входного напряжения от 0,8 В, до 3 В. В оснвном - 1 В. Ну или иначе -плюс 13 дБм.
    P.S. Помнится в UW3DI, на ЭМФе было вольт 30. Сигнал хвалили все! Это к тому, что верить рапортам нельзя. Ограниченный сигнал, насыщенный гармониками ( особенно чётными ), звучит на слух много лучше правильно сформированного.
  11. #30
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Удивительный Вы человек, приписываете мне то, о чём я никогда не говорил (внимательно прочитайте моё сообщение, которое Вы же и цитируете ) да ещё требуете, чтобы это, приписанное мне Вами, я обосновал?!
    Уже давно зарёкся проводить с Вами какие-либо дискуссии - бесполезное занятие, мартышкин труд...
    Ещё раз повторю, м-е-д-л-е-н-н-о, для тех, кто в танке , я нигде о перегрузке именно ЭМФ не писал, а писал о перегрузке тракта!!! Измерительного ли, приёмного ли - не принципиально. И результат этой перегрузки явно виден - сравните две приведённые картинки АЧХ ЭМФ. не уж-то не очевидно, что на графике с плоской макушкой каскад(ы), включённый после ЭМФ, был перегружен?
ID:	213479   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg007; 11.10.2015 в 22:03.
  12. Спасибо от R2DAD
  1. Старый радиотелефон и VoIP телефония
    от RN6LIQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:50
  2. "Старый Новый год"
    от UA9KZ в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 21:33
  3. Старый добрый RFT
    от Stalker в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 10:24
  4. Ну очень старый вопрос
    от micyaylo в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 11:52
