Как необходимо выполнить разделку концов антенны, если в полотне 2,3 или 4 одиночных медных изолированных провода?
Концы зачищаем скручиваем и обпаиваем,аналогично и с началами. На приём самое то,а на передачу надо смотреть,настраивать и т.д.
Да, "веревка" из жил витой пары для приемника SSB С.Э.Беленецкого. А если жилки на дальнем конце не спаивать,на сколько это хуже?И как скажется на приеме? И как нужно крепить на изоляторе для растяжки?
Последний раз редактировалось RU9CA; 01.07.2023 в 22:13. Причина: П.6.2 Правил.
Опаивать жилы - обязательно с электрической точки зрения. Но, место края пайки склонно к обламыванию в этом месте при изгибах.
Вывод: при креплении избегать изгибов и механических нагрузок на место пайки.
nikitin_sasha,хуже не будет, на приём не повлияет.Провод в витой паре тонкий, сделать скрутку проводов на концах сантиметров 20,пару раз вокруг изолятора и закрепить концы на антенне любым термо и ультрафиолетовостойк им материалом. А лучше взять голую нержавейку диам 1 мм.+/- -годами будет стоять, у меня приёмная антенна из неё.
nikitin_sasha, 08Х18Н10Т СВ-у меня из такой диам 1,2 мм,для сварочных ПА, полно предложений в интернете,500 руб. за кило,, в 1 кило 100 метров провода и паяется хорошо и прочная.
mmom, для приёмной,ещё раз -для приёмной пофигу удельное сопротивление! Радиостанция "Школьная" штатно комплектовалась антенной из сталистой проволоки ,которая прекрасно работала и на приём и на передачу. Приёмную антенну можно сделать из любого проводящего материала,хоть из нихрома,хоть из золота. И как удельное сопротивление влияет на приём?
Лет двадцать назад, появился откуда-то барабан с красивой, медного цвета проволокой диаметром около 1 мм. Сказали, что это сварочная проволока. Планировал использовать для проволочных антенн. Пролежала некоторое время на балконе в полиэтиленовом пакете. Когда извлёк её на свет божий, то она вся была покрыта ржавчиной. Выбросил...
Спасибо от 4l1ma
