Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 2835363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 475
Тема: Полёвка (П-274)
  1. #371
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Я делал диполь из П-268, из цельного куска, без скруток и спаек. Фидер из него же, полволны. Изоляторы были из 10мм оргстекла, по шесть отверстий ф3,4мм в одну линию. Расплетал полевку и сразу просовывал в раззенкованные отверстия центрального изолятора и потом в концевые изоляторы так же. Довольно тяжело протаскивать провод и он получается сильно мятый. Точно измерить получившуюся длину трудно. Но держится просто на трении хорошо, кончик загибал и приматывал изолентой, чтобы не торчал вбок.
    73! Александр.
  2. #372
    Всем здравствовать!
    Оживим тему...Перечитал тут практически все, очень интересные решения есть, но не все мне подходит по разным соображениям. Собсно грядет у меня большой переезд на новый qth. Дом новый - на крышу пока никак, и наверное далее никак (упр.компания не против, но нада собрать подписи жильцов , что они не против, а жильцов то пока и нет еще - одни строители..ремонт блин. Поэтому готовлюсь к худшему. Удаленное управление (антенны и трансивер на старом QTH )протестировал - все работает, но только на трансивер, без усилителя.Так вроде все ок, но опять же это временно. Дальше или некая балконная антенна или еще вариант - LW вниз с лоджии на осветительный столб - этот партизанский вариант может и прокатить.Поэтому пока думаю как все сделать. Предполагается антенна типа LW длинной около 42 м, заходит прямо на лоджию и тут же автотюнер MFJ-993B, управляемый трансивером из комнаты. Верхняя точка около 37 м, - нижняя 5м. Длина пролета по горизонтали до вожделенного столба около 70м. Полотно антенны из провода П-274М ( 2 жилы). Растяжка из оцинкованного троса 2мм ( есть 3мм, но он тяжеловат будет, вес полевки всего чуть более полукилограмма). Сначала хотел было оттяжку из DineLine (активно использую его и на крыше старого qth и на даче) , но передумал....на крыше или когда внизу пусто и нет никого тогда не страшно, а так нет уж, пусть трос будет. Величина пролета довольно приличная, поэтому есть конечно вопросы к коллегам - может чего подскажут ...С "подключением" троса в орешку - все понятно ( см. нижнюю позицию на фото - два витка вокруг орешка, два зажима и доп страховка в виде обратного хода троса на втором зажиме). А вот с "привязкой" полевки к орешку - тут терзают смутные сомнения. Пока надумал два варианта - верхний вариант, это полотно антенны ( в доп.изоляции из термоусадки) делает один оборот вокруг орешка и далее оба (двойных) провода полотна (прямой и хвост) закрываются другой термоусадкой ( чтобы не повредить изоляцию полотна) и два U -образных зажима. Второй вариант (нижняя позиция на фото) полотно антенны делает два оборота вокруг орешка изолятора и далее в общую термоусадка и на два зажима. Но тут уже провода полотна антенны не защищены термоусадкой в окне орешка, она просто уже не влезает , хотя все эти четыре провода ( два витка) сидят в окне изолятора очень плотно и при натяжении никак не "елозят" в окне орешка. Пробовал насколько возможно растянуть варианты с полевкой и орешками - в обоих случаях ничего с места не сдвинулось...вроде как крепеж держит в обоих случаях..
    Что скажите коллеги?
    Последний раз редактировалось ua5aa; 06.04.2018 в 21:44.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #373
    г.Таганрог
    5,064
    Да делайте не бойтесь. У меня сейчас на крыше проволочных антен нет но были ,а на выезды есть и сейчас из П268: IV40/80м ,удлиненный вертикал на 40м мачта диэлектрик 10-14м........да и много других,все работает.
    По поводу крепления.Я никогда не обрезаю полевку зразу за орехом ,а делаю запас до 1м-1,5м ........в зависиморсти от диапазона и типа антенны,в двойной полевке концы спаяны. Пропустил в орех ,хорошенько зафиксировал обычной изолентой в нескольких местах на указанном протяжении и установил жимки как у вас ,но только через плотный слой изоленты. Как вы настраивать собираетесь или что получится ,укоротить то получится ,а удлинить? Только по факту ,только анализатором и предварительно обычным калькулятором ,стоит годами и не сбивается . А учитывая мои высоты установки и ветра зимой в нашем регионе....очень правильное решение.Решать вам!
  4. Спасибо от ua5aa
  5. #374
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    ..........Я никогда не обрезаю полевку зразу за орехом ,а делаю запас до 1м-1,5м ........в зависиморсти от диапазона и типа антенны,в двойной полевке концы спаяны. Пропустил в орех ,хорошенько зафиксировал обычной изолентой в нескольких местах на указанном протяжении и установил жимки как у вас ,но только через плотный слой изоленты. Как вы настраивать собираетесь или что получится ,укоротить то получится ,а удлинить? Только по факту ,только анализатором и предварительно обычным калькулятором ,стоит годами и не сбивается . А учитывая мои высоты установки и ветра зимой в нашем регионе....очень правильное решение.Решать вам!
    ....запас будет (вверху), я показал просто два варианта крепления. Длина около 41..42 м - настраивать по диапазонам будет автотюнер, который на лоджии..прогоню по всем диапазонам и в память запишу ему. При включении на любой частоте автотюнер устанавливает номиналы согласователя в нужное положение ..и все. Настраивать длину вряд ли получится ..тут хотя бы повесить все это ..по партизански..
  6. Спасибо от R6LCF
  7. #375
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Может, не совсем в тему,но как совет,протестируйте шум в вашем QTH,его LW может только добавить.А как его пришпандорить-это дело второе.
    Юрий.
  8. #376
    г.Таганрог
    5,064
    А вот теперь представьте что дальний конец на орехе и загиб 1.0м и зафиксированно серьезно изолентой в 3-4 местах под жимками ...за орехом и еще пару на всем протяжении ,последний на конце.Вещь. И вот еще , устанавливайте хотя бы 3 ореха ,отличия особенно заметно настраивая анилизатором.Емкость однако вносит серьезные коррективы ,особенно в непогоду.И вот еще количество орехов особенно будет заметно при работе в "плохую" погоду (дождь)большой мощностью .Когда были веревки ,дом многоквартирный ,многоэтажный и поэтому из дома не более 1кВт ,почему понятно,так вот в дождь были неприятности.Если делать один раз ,лучше "перебдеть".
    По поводу орехов. Полевка очень боится "нечистого" отверстия в орехе.Получше обработать сверлом и далее шкуркой.Это обязательно! Ну вроде пока все.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 06.04.2018 в 22:53.
  9. Спасибо от ua5aa
  10. #377
    ..район спальный, рядом, кроме распределительного трансформатора (метрах в 60 от дома ) ничего нет...два ряда домов , все высотки со стороны севера вообще пустырь, пруд и далее лес. Сейчас нет смысла тестировать на шум - в доме и в соседних идет ремонт ..жужат сверла, перфораторы , сварка и т..п.
  11. #378
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    ОК а потом все таки отпишитесь.Есть небольшая статистика.
    Юрий.
  12. #379
    Евгений.
    по поводу подписей. в каком то из форумов поднимали эту тему. выходит, если Вы жилец этого, то Вам не нужно собирать подписи т.к. на крыше есть и ваша часть. подписи нужно собирать только посторонним, как то кабельное тв, сотовые операторы и т.п.
    истина где то рядом
  13. #380
    ..тут "рулит" управляющая компания. Это их требование, т.е. они не отказывают, но выставляют заведомо практически невыполнимые требования. Одна надежда на инженерную службу - у них самый верхний этаж, - чтобы попасть на крышу надо пройти через них...вообщем пока все под большим вопросом.Но это не тема разговора - по ка думаю как сделать то что задумал
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  2. коэффициент укорочения П-274
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 01:13
