А можете дать ссылку на описание этого провода с его характеристиками?Сообщение от ew1mm Gary
Интересует диаметр стального проводника, толщина медного чулка и масса погонного метра этого биметаллического провода.
Какая именно антенна? Их там несколько. :wink:Сообщение от aleksandr130
Р-143 это QRP (8 Вт).
А в р/ст Р-140 из чего антенны сделаны, знаете? А в р/ст Р-161? :wink:
Под руками нет, а искать нет времени.Сообщение от Александр Васильевич
А ещё существует провод ПСВП - по виду точь в точь как одинарный полевик П-274 и по количеству стальных и медных жилок и по их диаметру. Очень удобно для длинных антенн, не надо расплетать полевик.
Я вырос на "радио поле"- "Радиостанция Коминтерна", потом её обозвали "радиочастотным центром"- дом стояп прямо рядом с мачтами, так вот биметалла я там не видел (это про проффесиональные антенны)- все системы диполей состояли из медного канатика с палец толщиной и орешков с два кулака размером. Я за полёвку- два ивертода у меня на 40 и на 80 висят 12 лет.
Биметалл 4 мм применяется при изготовлении очень больших антенн на радиоцентрах.
Дома вполне хватает 3 мм.
Антенный канатик на больших стационарных антенных полях уже лет 30 как практически не применяют,
хотя толстый, с палец толщиной качественный медный канатик никто не отвергает, но его просто нигде уже давно нет.
Может только какие-то вспомогательные приемные антенны и то, их надо днем с огнем искать.
Антенны из канатика не такие прочные, как из биметалла, поэтому нормальные организации уже давно от канатика отказались.
На передающих центрах в гражданской авиации уже более 30 лет не найти канатика.
Канатик применяется в Армии в составе быстроразворачиваемы х, временных антенн, при выезде на полигон, лес и т.д.
Антенны из бимметалла разработаны каким-то институтом в бывшем Ленинграде и установлены другой организацией, да так хорошо установлены, что с 1980 г. до сих пор стоят.
Мои антенны дома на этом QTH с 91 г., по виду как вчера поставленные. Биметалл 3 мм.
73!
ГОСТ на сталемедную проволоку БСМ Цена по предложениям - от 9 руб/м
Вопрос в доступности биметалла. Я у нас все перерыл, все организации. Нашел только алюминиевый биметалл 4мм - все, больше ничего!
Посмотрел сейчас pdf, вот бы нарыть 1.6-2 мм для элементов...
Есть возможность поиметь практически халявный биметалл БСМ-2 1.2мм. На работе мотают из него бухты по 300м для охранных систем. Заметил, что иногда,в зависимости от партии проволоки, заметно различается жесткость на изгиб.
? У нас на коллективке 2.5 года он висел через поле стадиона между световыми опорами длиной около 160метров. а потом как-то на стадионе дядьки стали запускать воздушных змеев, зацепились и оборвали. Слой меди стал незаметен, весь провод стал черным.
Наверное тонковат будет для длинных антенн? Как по прочности он по сравнению с полевиком?
За ГОСТ спасибо. Теперь хоть видно, что 3-мм биметалл ничем не лучше полевика. Только хуже из-за своего дурного веса. Про стойкость к внешней коррозии не говорю. Про величину свободного пролёта - тоже.Сообщение от Александр Макеев
Я лучше открою Беньковской-Липинского или DL2KQ где найду нормальные графики усиления.Сообщение от ew1mm Gary
