Всем со светлым праздником!
Вчера ездил на новый QTH, промерил все на месте.В прилагаемом файле проект будущего LW. Особенности: - для крепления полотна антенны в верхней точке планирую применить стеклотекстолитовую пластину ( не лохматится которая), чтобы через коуш закрепить провод полотна на ней, дабы отделить его от всего железа, что будет слева от пластины и сделать крепление более щадящим для полевки. Орешками тут не хочу, в этой точке напряг провода будет велик, лучше перестраховаться и через коуш. - трос применю 2 мм, прикинул вес 3 мм-го явно лишнее будет, да и тяжеловат для полевки при таком пролете. - а вот в точке крепления оттяжки к рым гайке хомута на столбе лучше применить трос 3 мм, во первых его не так то просто перерезать без спец инструмента, а во вторых если натягивать всю конструкцию одному, то гораздо удобнее зацепить трос на рым гайку непосредственно, миную всякие другие варианты. Сделать пару витков и под зажимы. В этом месте трос будет перегибаться через тело кольца рым гайки диаметром 8 мм и тут наиболее слабое место для троса , а посему трос возьмем потолще. Ну а если вдвоем, то тогда можно и тросом в 2мм через соединение коуш- кольцо рым гайки хомута. Остальное см. на рис проектаLW.
