Показано с 11 по 20 из 28
Тема: новый трансивер QRP 20m 6 ватт
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Здесь не ЦАПЧ в прямом смысле. А меряется частота ГПД и сразу через управление варикапом на ГПД убирается дрейф. Сегмент измерения может быть довольно большой. Но и скорость перестройки в таком случае может быть довольно низкой. Вот и вопрос, а какая же эта скорость.?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А ЦАПЧ любой шкалы работает точно так же.
    73! Виктор
  4. #14
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Спасибо - не надо, мы уж лучше на JUMA TRX1 пока поработаем! И схемы и подробное описание его выложено и никто не делает тайны, хотя и продают.
    http://www.nikkemedia.fi/juma-trx1/j...1-general.html
  5. #15
    Germany
    35
    dh6pn
    Принцип работы Юрий UR5VEB правильно описал так оно и есть но может быть ещё что то добавлено
    Этот QRP я сравнивал с IC 718 и IC 703 они работали со всеми дсп и тд искал самую слабую станцию на импортных где уже нельзя ни чего понять сразу переключал антену на QRP всё без проблем принимаеться и не надо напрягаться .
    Прием SSB станций очень мягкий и понятный
    Цифровая шкала заводского исполнения
    Да и сильно не пинайте меня на этом сайте я сам трансивер этот не разрабатывал я его собираю просто как конструктор
    На счет схемы это не моё
    Этот трансивер разработал индийский радиолюбитель всем извесный схемы можете скачать и найти в инете
    Просто я высказываю своё мнение что он лучше принимает
    В рекламе я на этом сайте не нуждаюсь рекламма дана на всех сайтах по всему миру а остальное дело каждого о вкусах и цветах не спорят просто этот трансивер доработан с оригинальной версией и всё ни каких чудес внем нет Просто работает лучше и всё.Я в этом тапике просто хочу сказать надо возвращаться к старому весь трансивер делать на транзисторах и всё ,а всякие там синтезаторы и разные сервисы это для рекламмы и в этом меня ни кто не переубедит так же как и Juma он тоже лучше других
    каждый выбирает своё
  6. #16
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Нет никаких данных. Размер,вес, корпус, потребляемый ток, напряжение питания и т.д. Только, что очень хороший. Даже для рекламы как-то не очень. И всего один диапазон
    Михаил 73
  7. #17
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Лучше чем что?
    Как то не совсем понятно...
    Александр.
  8. #18
    Приветствую всех. Похоже, что этот трансивер называется BITX 20
    http://www.cqham.ru/BITX_rus.htm
    Печатные платы к нему можно заказать у Сергея rv3apm
    http://www.rv3apm.com/bitx.html
    Сам недавно собрал такой. В принципе, аппарат хороший. Про него много написано на этом форуме и не только.
ID:	40915   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Что-то совсем непонятно.... -чего надо -то от радиолюбителей
    в давние времена славян угоняли в рабство...-но и там они не работали.
  10. #20
    Re: новый трансивер QRP 20m 6 ватт
    А что не понятного?
    Подробные фото и приобретение по емайлу dh6pn@mail.ru
    Хоть автор и "открещивается" от рекламы, но зачем тогда писать о приобретении?
  1. Новый трансивер в замен TS870
    от RX4HX в разделе TS-870
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 11:18
  2. ФНЧ ШПУ на 500-700 ватт
    от ua4wk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:45
  3. КСВ/Ватт-метр
    от RVEEO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:09
  4. GM-300 90 ВАТТ?
    от UA9JOE в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:31
  5. Новый QRP трансивер HT-200 от Tokyo Hy-Power
    от Игорь UN7GM в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 20:05
