Попались в руки радиостанции Kenvood TK-2206 S. Программа KPG87D их не читает. Пишет ошибку порта. Программатор "Дяди Жени". Кто-нибудь втречался с этими станциями и этой проблемой?
Буду благодарен за ответ.
Антенну надо выкручивать, и фирменный програматор неберёт,
нужно отдельно подпитать микросхемму в програматоре.
После таких переделок проблем небыло.
Еще попробую подпитать TX и RX через 10к на плюс.
Процессор помоему атмел.
Владимир, я не понял - это Вы по программированию Кенвуда ТК-2206S? Если да, то не помогает.
Да, еще пробовал разные версии программы KPG87D, на разных компах. Почему-то зависает мышь при попытке прочесть станцию. Может что-то в настройках компа?
С мышью вроде разобрался - зависает при прикрученной антенне. При снятой антенне зависаний нет - наводка.
Да, еще видел сообщение типа "проверьте тип станции".
Также напоминаю, станция именно ТК-2206S.
От Kenwood на этих станциях только этикетка (стоит 10 руб.). Станции в оригинале называются SoonTone ST-2208 или ST-518MV. Кстати и сертификат в РФ оформлен именно на SoonTone, но продаются они гораздо лучше как "Kenwood".
Программа для них на этом форуме выкладывалась. Программируются обычным переходником для портативок Kenwood. Ничего выкручивать и ввинчивать никуда не надо
Если не найдете прогу, то пишите на мыло anten74@yandex.ru. На прогу некоторые антивирусники ругаются, не обращайте внимания...
Ура. Спасибо большое, Anten.
Прога читает и пишет в станцию.
Только есть одна закавыка: при считывании со станции выводит список каналов, где частота указана с десятичной точкой (145.12500), и тут же ругается не недопустимый знак. На моем компе в этой проге запятую я поставить не сумел (?). Исхитрился - в Worde набрал значение частоты и скопировал в нужную ячейку. Не ругается. Занес так все частоты, а на трех последних выбрал значения тоновой кодировки (который тоже отображаются с точкой). Все записалось в станцию без проблем. При считывании с этой станции значения частот опять отображаются с точкой, 14-я частота (на ней на первой установлена тоновая кодировка) есть и на прием и на передачу, остальные поля (начиная с тоновой кодировки) пустые, также пустые значения двух оставшихся частот, на которые я устанавливал тоновую кодировку. Что это может быть, не знаете? Что-нибудь подскажете? Может нужно поменять в Винде кодировку?
Уфф! Все!
Огромное спасибо всем кто ответил, особенно - Anten.
Все решилось. В "Панели управления" - "Языки и стандарты" выбрал разделитель десятичной части числа - английскую точку. Все записалось и прочиталось, включая тоновую кодировку.
Тему можно закрывать.
Да! 8O , а так похожи правда внутренисти невидел.
Я рад что у Вас получилось.
Доброму слову и радиоиженер рад
