Кто подскажет, какие параметры коммутации (ток,напряжение) у реле от р/ст. ТОРН?
Уточните. Реле ТОРН. Или радиостанция ТОРН.?
Если те что реле ТОРН. В авиации использовались в антенных блоках. РС МИКРОН КАРАТ Р-836 Р-837 Р-846 Р-847 и т.д.
Текстолитовый корпус. Контактная группа на керамике. Ток потребления 60-90ма. Напряжение питания 27в. (бортовая сеть) Площадь контактов ? тут я просто не мерял. Но до 1квт. люди используют.
САША
Да, похоже это они, включаются с проворотом замыкающей планки. Интересно, а для П-контура ГУ-84Б слабоваты?
Интересно, это они? Поворотные ВЧ-замыкатели от радиостанции торн. Я такие применяю в РА на ГУ-34Б в П-контуре.
Поворотные ВЧ-замыкатели от радиостанции Микрон есть 2-х типов.
Более мощные - в более закрытом корпусе реле и менее мощные - в более открытом корпусом.
Что собираетесь переключать?Сообщение от M_V_A
Раньше Торном называли другое реле, чем то, которое показали на фото. Это было мощное ВЧ-реле с переключающим контактом.
73!
И еще есть вот такие...
Человек у которого я их покупал сказал что от какого-то согласующего от какой-то авиационной радиостанции.
справочные данные не подскажу,а практически:коммутац ия вариометра в П-контуре, 1,1 кВт,включаются при передаче 8 лет-полет нормальный.от р/ст Микрон (как на фото в 11:17)
Эти реле применяются в СУ авиационной р/ст Микрон, а также в СУ р/ст Ястреб.Сообщение от Александр Карнаух
Не путать с р/ст Микрон - переносной УКВ радиостанции из Болгарии (завод "ЭЛЕКТРОН") с выносной тангентой.
Существуют более мощные - в более закрытом корпусе реле и менее мощные - в более открытым корпусом.Сообщение от Александр Карнаух
Фото, подписанное как ТОРН-2 - более мощные, в более закрытом корпусе реле.
Это я оценил визуально по размеру контактов, да и керамика на подвижном контакте у вторых помощнее будет. Вторые применяю для подстежки емкости в горячий конец (Ua~2500...2700V). Те которые послабее переключают отводы П-контура. Правда работают недавно, оценить надежность пока не могу.Сообщение от ew1mm Gary
