Понятно. В РА на ГУ-34Б пойдет, мощнее врядли.
Мне кажется M_V_A имел в виду другое реле. :wink:
ew1mm Gary
У меня в наличии точно такиеДля ГУ-84Б, я думаю,слабоваты для П-контура, если только применить для "холодной" емкости подключать дополнительные конденсаторы на НЧ. Ваше мнение?Сообщение от Александр Карнаух
Напряжение коммутации 27 вольт. Ток обмотки 100...150 мА.Сообщение от M_V_A
Насчет мощности контактов - видел в Москве РА (у достаточно известного р/любителя) на ГУ-78. Я, лично, их применяю на 1 киловатте. Больше не пробовал. Но, за 16 лет, реле - ни одного отказа.
гуглил как-то на предмет этих реле...
выяснил что на 1квт и до 2Квт. они используются на "УРА"!
Но дальше дело не продвинулось так как на вч кондёры хватит в1в, в2в.
А что можно сказать по поводу мощности тех реле, что по-меньше?
Могут ли они быть использованы для коммутации отводов катушки выходной колебательной системы PA, мощностью 0.7-1 кВт?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=361506#361506Сообщение от engineer
у меня используются без проблем.Сообщение от engineer
http://foto.cqham.ru/showgallery.php?cat=850&ppuser=466
У вас на фото общего вида РА на ГУ-46, если не ошибаюсь, установлены В1В или В2В.Сообщение от Filin-2000
P.S. На мощность порядка 2-3кВт, для надежности работы, все-таки нужно ставить замыкатели от Р-161 или 641.
ги-46б. там есть ещё фотографии.Сообщение от M_V_A
В1В. В2В-1штука стоит размыкателем анодной цепи у анодного дросселя.Сообщение от M_V_A
вполне может быть, но вопрос былСообщение от M_V_A
собственно ответил...Сообщение от engineer
х.ы. жду месяца со дня завершения УМ, дабы написать отчёт о использовании этих ламп 8)
пока ещё потестирую.
Сейчас ядрами занялся линуховыми... проектик новый нарисовался. Правда это уже другая тематика...
Речь идет о реле
