При работе кроссбэндом коресспонденты жалуются на тихую передачу звука, как это пофиксить ???
опять кружок умелые ручки. НОВОЕ и уже ФИКСИТЬ
Саш может в настройках покопаться, доку читануть?
Или полосу покрутить?
Выдержка из мануала:Сообщение от Filin-2000
Вы можете понизить входной уровень сигнала микрофона, и полосу приемника при работе на
сильно «перегруженных» участках диапазона (разнос каналов от 12.5 до 15 кГц). При этом
будет уменьшена девиация частоты приемника и передатчика, для уменьшения помех в
соседних каналах других пользователей (и улучшения, как правило, качества приема).
У меня все по дефолту WIDE, что является широкой полосой и максимальной чувствительностью микрофона.
Для восстановления нормального (высокого) уровня микрофона и нормальной (15 кГц)
полосы приемника, выберите значение «WIDE» в пункте 3.
Что я и не менял.
Давай сёдня салёкаемся я послушаю. мож и правда а мож мыльницы у юзеров тупят...
оки. сёдня (если состояние позволит) проявлюсь, послухаем`с.
8)
типа это нормальный ответ для форума?Сообщение от nelson
не поленись, отпиши причину. Форум не для вопросов а побольше для ответов!
Хорошо Роман, специально для тебя напишу ответ решения.
Все изначально было в порядке с 8800, но есть у нас еще РАДИОПОЛЬЗОВАТЕЛИ которые почему то так и наровят слушать ЧМ станции в моде АМи не разобравшись ( а потом разобравшись извиняются ) начинают давать советы которые я зачем то стал слушать.
При проверке на ТРЕХ !!! своих станциях работу системы кроссбенд репитера не уловил тихий уровень НЧ при работе через кросс. А при личном осмотре передатчика этих РАДИОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ обнаружил что на прием у них почемуто стоит АМ мода. После того когда я настроил им радиостанции как должно быть, у НИХ сразу и уровень НЧ стал приемлемый и даж кто то заметил перегруз НЧ тракта передатчика :P :P :P вот такая загогулина бывает.
Это аналогично задать вопрос на 80 про качество микрофонного сигнала собственного передатчика. Всем не угодишь.
