Страница 44 из 44 ПерваяПервая ... 3441424344
Показано с 431 по 438 из 438
Тема: Программа Fldigi (from W1HKJ)
  1. #431
    Ставропольский край
    4
    ДЕВАЙСЫ ПРОПИСЫВАЮ СТАВЛЮ ПТИЦУ И ВЫСКАКИВАЕТ ЭТО ОКНО
  2. #432
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,584
    RK1NA
    Какое окно.
  3. #433
    Попробуйте выбрать из списка MME Device.
    73! Олег.
  4. #434
    писал на QRZ.RU по проблеме с программой ,ответа пока нет ,повторюсь здесь может кто и ответит .Был тест RTTY,пытался посмотреть работу на 20 м - но программа не декодирует ,хотя стоит 45.45 и разнос 170 гц ,проверил в MIXW все декодирует , но иногда FLDigi начинает декодировать текст ,проверил настройки в флдиги ,все стоят по умолчанию - в чем причина не понятно, может уровень сигнала маленький ,чувствительности в программе маловато или какие то настройки нужно сделать чтоб шла декодировка текста .
    И еще - вылезла такая не понятная бяка ,при работе в ПСК трансивер не хочет переходить на прием ,хотя в конце передачи стоит RX,и что удивительно ,нормально работает трансивер с программами МИКС.,ФТ, и другими программами и никогда такого не наблюдал , а вот флдиги наблюдается такое явление .Прием и передача переключается через оптопару ,снимал с трансивера кабель управления - а он висит на передаче ,после нажатия кнопки передача происходит сьем сигнала ТХ. Сначала думал что виноват трансивер ,перешел в ФТ и потом в МИКС, провел порядка 40 связей -такого явления нет , перешел в флдиги опять тоже самое ,но иногда и нормально работает . .
    Последний раз редактировалось RA3PS; 27.09.2021 в 19:13.
  5. #435
    Ставропольский край
    4
    где найти этот список
  6. #436
    Валера, ну что-то у вас там не так настроено, у меня, например, все работает.
    У меня трансивер Sunsdr2dx, но и в icom тоже все работает.
    Какой у вас трансивер?
  7. #437
    Здравствуйте Алекс ! У меня IC756pro3 работает нормально с программами JTDX, MIXW 2.19,MSHV.Контроллер сделан по схеме Василия RX3DFW,я их делал несколько штук ,все работают нормально . Стоит виндовс 10х64.Скоее всего наверное придется переустановить FLDIGI,до этого работала на 7 винде нормально ,10 пользуюсь с момента ее создания и работал флдиги когда она появилась, нравится она -информативная .
  8. #438
    Валера, загляните в личку.
    Александр.
  1. eu1fq
  1. fldigi 3.1
    от 4Z5ST в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 16:18
  2. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  3. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
  4. Программа для HYT TC 500
    от Вадим Казах в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:24
  5. Программа для st-852
    от Mun в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:36
