Подскажите как уменьшить разрешение программы.Очень крупно выглядит на ноутбуке. В старых версиях можно было уменьшить на большую величину.
Здравствуйте,подскаж ите в чем дело,поставил версию FL_DIGI 4.0.5 и 4.0.7 ,но они почему-то толком не работают.
До этого все версии работали нормально,а с этими вылезла такая проблема.
Слева, где много каналов идет информация, а при выделении одного из каналов в правой части не идет никакая информация,не могу посмотреть историю ,что была в канале ,хотя в настройках галочка стоит-показывать историю.
У меня стоит WIN10
Вроде настройки всегда ставил нормально ,и не было такой проблемы.
Практически с нее нельзя работать,не могу выделить ни корреспондента ни его данные.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.07.2017 в 06:35.
просто картинки две не стал делать ,т.к. проблема как в 05 так и 07
Установил связку UR5EQF --> FlDigi
Все работает нормально...
Однако, на моем ноуте драйвер дисплея позволяет разрешение только 1024х768. Так как на одном экране, одновременно выходят интерфейсы 3 программ, интерфейс проги FLDigi "налезает" на Лог EQF. Размеры этих прог уменьшены до минимальных, меньше невозможно установить.
Подскажите, есть ли возможность в файле *.INI проги FlDigi или еще где-то, установить вручную меньший размер интерфейса этой проги?
А как к программе прикрутить SunSDR2, ну или любой аппарат, приемник. Дайте пожалуйста подробную инструкцию. Даже не на передачу, а просто слушать и декодировать сигналы. Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен. Операционка Win8, 10.
Подскажите плс, есть вопрос по FLdigi
Использую связку FLdigi 4.0.12.5. с FLrig 1.3.39. Ноут Р4, ОЗУ 256 мгб. Аппарат К-570, для цифры использую режим USB
Настроил САТ и РТТ на один СОМ порт.
Здесь, в начале работы "цифрой" все функционирует нормально. Но через пару CQ, неожиданно прога FLdigi "вылетает" без сохранения данных...
Не получается настроить работу на два раздельных СОМ порта. Частота/ диапазоны нормально работают. Почему-то, в цифре РТТ переводит на передачу, но из ФЛдиги отсутствует ауди выход. Т.е. нет модуляции.
Может, кто сталкивался с подобным явлением?
Подскажите как решить проблему в FLDIGI чтоб она работала с RIGEXPERT STANDART-прием и передача есть на выходе ,а вот РТТ не могу заставить включаться трансивер ,хотя со всеми другими цифровыми программами РТТ работает нормально .
