Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 464
Тема: Программа Fldigi (from W1HKJ)
  1. #301
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RK3DSW Посмотреть сообщение
    загрузить можно
    http://www.w1hkj.com/download.html
    сгрузить с авторского,более корректно
    73
  2. #302
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Последние две версии (на сегодня) после установки программы и последующим её выкл-вкл, меняется частота на шкале водопада на обратную. И в окошке доп значения так же.
    Например для RTTY если основная настройка на 3590, то доп шкала дает 3589, например, а после выкл-вкл меняется на 3591.
    Танцы с бубнами ни к чему не приводят.
ID:	221287Приходится делать такНажмите на изображение для увеличения.
    А для N1MM проще - доп значение правильное.Нажмите на изображение для увеличения.
    Нужно просто оставить звуковую частоту на водопаде, чтобы не путаться в "реальных" частотах.
    Никто не сталкивался? ОС - W7.
    ЛСБ - UR3QM
  3. #303
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Описание "глюка" из предыдущего поста соответствует алгоритмам, заложенным в программу изначально.
    С одной стороны я обратил внимание на вышеописанную особенность только в моде AFSK трансивера.
    А вот в моде трансивера FSK частоты на шкале водопада и дополнительном окошке правильные и соответствуют общепринятому раскладу для RTTY.
    С другой стороны наткнулся вот здесь http://w1hkj.com/FldigiHelp-3.23/rtt...tion_page.html на фразу, которая, похоже, все объясняет:
    Fldigi operates RTTY using AFSK and the transceiver set to USB. The RTTY signal can be transmitted anywhere within the USB passband of the transceiver.
    ЛСБ - UR3QM
  4. #304
    Коллеги, прошу помощи. После перестановки системы программа перестала включаться на передачу.
    Раньше все работало хорошо, но что и как делал, уже не помню. По моему какой-то файл конфигурации загружал. Трансивер FT-450, управление по СОМ-порту. Версия программы последняя-3.23.06. MIX-W работает на этом-же компьютере.
    С уважением Анатолий, 73!
  5. #305
ID:	221575 С такими установками должно работать
  6. #306
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Поодскажите
    более позднюю версию ставить поверх старой? Или нужно старую полностью удалять? Как сохранить установки настройками?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #307
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Проверил - сначала поставил 3.23.07.09. на 3.23.07.10, а затем наоборот. Ничего не изменилось - обе версии по отдельности работали без корректировки настроек.
    Использую Rig control в Hamlib.
    ЛСБ - UR3QM
  8. Спасибо от RX1AG
  9. #308
    Аватар для RX1AG
    1,466
    5
    RX1AG
    Я поставил 3.23.07.11 поверх 3.22.05. Установилась в эту же папку на диске С. Однако, на рабочем столе столе сейчас присутствуют два ярлыка:старый и новый. Пробовал запускать-обе версии работают. Настройки сохранились. Что делать? как убрать старую?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 07.01.2016 в 17:05.
  10. #309
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    как убрать старую?
    Убрал стандартно свою старую версию. Оставшаяся новая работает.
    Правда, исчез Flarq. Видимо, он общий, зачем нужен - не знаю.
    Переустановил программу - снова появился. Ничего не изменилось в настройках.
    Успехов.
    ЛСБ - UR3QM
  11. #310
    Аватар для R2AAO
    Москва
    38
    R2AAO
    Fldigi хранит настройки, а также лог и макросы не в каталоге установки а в
    "C:\Users\ username \fldigi.files" (здесь username - имя пользователя на Вашем компьютере).
    При стандартной процедуре деинсталляции (через Панель управления->Удаление программ) этот каталог и его содержимое не удаляются.
    По этому вполне нормальное действие - деинсталлировать предыдущую версию (если не хотите сохранять коллекцию ), установить новую.
    При запуске новой версии все Ваши настройки остаются на месте.
    Если в новой версии вдруг добавятся новые опции, то их значения будут какими-то, заданными по умолчанию автором.
    Насколько корректно устанавливать поверх старой - не проверял, теоретически файлы должны правильно обновится, но я (почему-то) так не делал.
    R2AAO, 73!
  1. fldigi 3.1
    от 4Z5ST в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 16:18
  2. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  3. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
  4. Программа для HYT TC 500
    от Вадим Казах в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:24
  5. Программа для st-852
    от Mun в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:36
