Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 3239404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 464
Тема: Программа Fldigi (from W1HKJ)
  1. #411
    Подскажите как уменьшить разрешение программы.Очень крупно выглядит на ноутбуке. В старых версиях можно было уменьшить на большую величину.
  2. #412
    Здравствуйте,подскаж ите в чем дело,поставил версию FL_DIGI 4.0.5 и 4.0.7 ,но они почему-то толком не работают.
    До этого все версии работали нормально,а с этими вылезла такая проблема.
    Слева, где много каналов идет информация, а при выделении одного из каналов в правой части не идет никакая информация,не могу посмотреть историю ,что была в канале ,хотя в настройках галочка стоит-
    показывать историю.
    У меня стоит WIN10
    Вроде настройки всегда ставил нормально ,и не было такой проблемы.
    Практически с нее нельзя работать,не могу выделить ни корреспондента ни его данные.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.07.2017 в 06:35.
  3. #413
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    поставил версию FLDIGI 4.0.5 и 4.0.7
    картинка у вас с версией 0.7, а причем тут 0.5?
  4. #414
    просто картинки две не стал делать ,т.к. проблема как в 05 так и 07
  5. #415
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    теперь понятно,
    ps
    стоит последняя версия, под OS_ХР .... прием - передача работает.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.07.2017 в 06:45.
  6. #416
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Установил связку UR5EQF --> FlDigi
    Все работает нормально...
    Однако, на моем ноуте драйвер дисплея позволяет разрешение только 1024х768. Так как на одном экране, одновременно выходят интерфейсы 3 программ, интерфейс проги FLDigi "налезает" на Лог EQF. Размеры этих прог уменьшены до минимальных, меньше невозможно установить.
    Подскажите, есть ли возможность в файле *.INI проги FlDigi или еще где-то, установить вручную меньший размер интерфейса этой проги?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #417
    Свердловская область
    18
    2
    А как к программе прикрутить SunSDR2, ну или любой аппарат, приемник. Дайте пожалуйста подробную инструкцию. Даже не на передачу, а просто слушать и декодировать сигналы. Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен. Операционка Win8, 10.
  8. #418
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    что конкретно?
  9. #419
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Подскажите плс, есть вопрос по FLdigi
    Использую связку FLdigi 4.0.12.5. с FLrig 1.3.39. Ноут Р4, ОЗУ 256 мгб. Аппарат К-570, для цифры использую режим USB
    Настроил САТ и РТТ на один СОМ порт.
    Здесь, в начале работы "цифрой" все функционирует нормально. Но через пару CQ, неожиданно прога FLdigi "вылетает" без сохранения данных...
    Не получается настроить работу на два раздельных СОМ порта. Частота/ диапазоны нормально работают. Почему-то, в цифре РТТ переводит на передачу, но из ФЛдиги отсутствует ауди выход. Т.е. нет модуляции.
    Может, кто сталкивался с подобным явлением?
  10. #420
    Подскажите как решить проблему в FLDIGI чтоб она работала с RIGEXPERT STANDART-прием и передача есть на выходе ,а вот РТТ не могу заставить включаться трансивер ,хотя со всеми другими цифровыми программами РТТ работает нормально .
  1. fldigi 3.1
    от 4Z5ST в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 16:18
  2. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  3. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
  4. Программа для HYT TC 500
    от Вадим Казах в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:24
  5. Программа для st-852
    от Mun в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:36
