ДЕВАЙСЫ ПРОПИСЫВАЮ СТАВЛЮ ПТИЦУ И ВЫСКАКИВАЕТ ЭТО ОКНО
Какое окно.
Попробуйте выбрать из списка MME Device.
писал на QRZ.RU по проблеме с программой ,ответа пока нет ,повторюсь здесь может кто и ответит .Был тест RTTY,пытался посмотреть работу на 20 м - но программа не декодирует ,хотя стоит 45.45 и разнос 170 гц ,проверил в MIXW все декодирует , но иногда FLDigi начинает декодировать текст ,проверил настройки в флдиги ,все стоят по умолчанию - в чем причина не понятно, может уровень сигнала маленький ,чувствительности в программе маловато или какие то настройки нужно сделать чтоб шла декодировка текста .
И еще - вылезла такая не понятная бяка ,при работе в ПСК трансивер не хочет переходить на прием ,хотя в конце передачи стоит RX,и что удивительно ,нормально работает трансивер с программами МИКС.,ФТ, и другими программами и никогда такого не наблюдал , а вот флдиги наблюдается такое явление .Прием и передача переключается через оптопару ,снимал с трансивера кабель управления - а он висит на передаче ,после нажатия кнопки передача происходит сьем сигнала ТХ. Сначала думал что виноват трансивер ,перешел в ФТ и потом в МИКС, провел порядка 40 связей -такого явления нет , перешел в флдиги опять тоже самое ,но иногда и нормально работает . .
Последний раз редактировалось RA3PS; 27.09.2021 в 19:13.
где найти этот список
Валера, ну что-то у вас там не так настроено, у меня, например, все работает.
У меня трансивер Sunsdr2dx, но и в icom тоже все работает.
Какой у вас трансивер?
Здравствуйте Алекс ! У меня IC756pro3 работает нормально с программами JTDX, MIXW 2.19,MSHV.Контроллер сделан по схеме Василия RX3DFW,я их делал несколько штук ,все работают нормально . Стоит виндовс 10х64.Скоее всего наверное придется переустановить FLDIGI,до этого работала на 7 винде нормально ,10 пользуюсь с момента ее создания и работал флдиги когда она появилась, нравится она -информативная .
Валера, загляните в личку.
Александр.
Сегодня идет активность цифрового клуба работа модой МТ63
Пробовал работать с программами MultiPsk, Mix 2.19. Они почему-то не смогли декодировать моду МТ63....
Скачал и установил FLDigi. Здесь, конечно не все мне нравится, но курсор в МТ63 можно двигать мышкой точно на отметки 2-х звуковых тонов, Сигналы нормально декодирует с временной паузой на "накопление", все в порядке и без проблем с сохранением. Провел 22 ЩСО.
Нужно будет заняться и определить почему в МТ63 проблемы на Мульти ПСК и Миксе...
Вопрос знатокам
Можно ли как-то поменять цвета "водопада"? У меня "водопад" по дефолту очень темный. Полезные сигналы плохо видны.
И еще.
Индикатор справа в нижнем углу почти не реагирует на сигналы. Почему? Как отрегулировать и что он должен показывать при правильной работе?
Поделитесь файлами *.pal расцветки для водопада. Желательно зеленого цвета, чтоб глаз меньше уставал.
Последний раз редактировалось RX1AG; 07.01.2022 в 17:40.
