Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    Меня интересует мнение специалистов по этому приемнику
    На сколько и правильно ли продумана схема его
    Рекламы на этом сайте я не даю
    Я сам заказал его из Японии через 2 недели придет а то и раньше
    Меня интересует чем он будет отличаться от боле дорогих разработок
    В общем у кого какие мыли есть прошу высказывать
    Параметры я его смотрел вроде ни чего
    Найти его просто в google.de в водите Soft66adh и поиск там всё есть и схемы и тд
    Жду ответов
    Для того, чтоб дать заключение, надо схему увидеть, за картинкой тяжело оценить.
    Re: Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    Где Вы здесь специалистов видели? Во, даже требуют схему устройства, собранного только на одной микросхеме. Да и та (микросхема) на 99% "держится" только на софте, которого на схеме не видно.
    Наоборот, это мы от Вас ждем мнения об этом очередном девайсе со сквозной оцифровкой диапазона на подобии этого... http://www.thiecom.de/perseus/index.htm Параметры и свойства у него просто потрясающие. Еще потрясающ сам принцип действия - не синтезаторов, не смесителей, не фильтров не требуется! Вот когда еще не понадобится "прицеп" в виде компа, тогда ЭТО найдет по настоящему широкое применение. Пока что - это игрушки.
    Поподробнее о приемнике:
    Новый очень маленький вседиапазонный 2.0-30Мгц SDR приемник(помещается в нагрудном кармане 20х70х80мм) полностью собранный - DDS на AD9834CRUZ, УВЧ на двух J310, QSD 74CBT3306, малошумящий ОУ, эл.переключение BPF 74CBT3253. Применен SMD монтаж.
    Питание от USB порта (не нужен внешний БП) c фильтрацией , НОВАЯ программа управления частотой (сквозная перестройка по частоте компьютерной мышкой и движком в программе, шаг от 1 Гц до 100 кГц , входные фильтры переключаются автоматически, возможность прямого входа без внутреннего BPF- диапазон до 70 Мгц).
    Приемник проверен и может быть использован с программами PowerSDR (PowerSDR IQ 1.12.20) -Rocky-WinRad.
    SoftAD прекрасно принимает сигналы радиолюбительских -радиовещательных станций -СВ диапазон, так же может быть использован как ПЧ панорамная приставка под любую ПЧ аппарата, индикатор настройки антенн, для SWL и т.д.
    Соединение с компьютером мини-USB кабелем.
    Комплект звуковая карта Creative Connect(MP3+) и приемник SoftAD занимают обьем с 2 пачки сигарет и не требуют внешнего питания.
    Основные параметры будут определяться качеством примененной ЗК.
    Лежит сей девайс уже месяца полтора,в силу определенных причин пока не подключал.Планируетс я использоваться как панорамная приставка к трансиверу в связке с ЗК Asus Xonar D1
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    САМ
    Вот здорово!Откуда желчи столько,и если приведенный вами пример -игрушка,как вам представляется серьезный аппарат,наверное Р-250.
    Владимир.
    73!rx3mb
    Спасибо за ответ вы пишите что..........так же может быть использован как ПЧ панорамная приставка под любую ПЧ аппарата, индикатор настройки антенн, для SWL и т.д.
    Обясните как это всё делать индикатор настройки антен и т.д
    VL28
    119
    UA3VOT
    YR24
    Я так понял, что это Soft-AD, реализуемый RV3APM? Если не секрет - за сколько брали?
    Сергей UA3VOT.
    2 UA3VOT
    Сейчас поставляется второй вариант-Soft-ADH.отличается от прототипа
    расширенным диапазоном до 60 МГц и наличием переходника SMA-SO239
    Цена прежняя-5,5 тыр(не реклама)
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
    VL28
    119
    UA3VOT
    YR24
    Спасибо! Неплохо, только цена "кусается", да все детали для самостоятельной сборки есть, кроме пожалуй IC512. Только без программы-драйвера для FTDI - пустая затея, а она - коммерческая!
    Будем ждать "утечки секретной информации", и наслаждаться пока работой SoftRock 8.4 с SI570 и USB!
    73! Сергей UA3VOT.
    Цитата Сообщение от WladN
    САМ
    Владимир.
    Вы НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ!!! Желчи здесь ни грамма нет - одна констатация современного состояния развития SDR. Упомянутый автором темы дешевый экземпляр - это только промежуточный вариант НОРМАЛЬНОГО SDR с принципом ПРЯМОЙ ОЦИФРОВКИ ДИАПАЗОНА. К тому же этот экземпляр отягощен "прицепом" в виде компа, о чем забывают те, кто пишет о "малогабаритност и". Приведенный пример приемника PERSEUS - это как раз и есть следующая, далеко не последняя ступенька развития SDR. Здесь главное ПРИНЦИП действия. Поэтому, ПО СРАВНЕНИЮ, обсуждаемый девайс - это читая ИГРУШКА! А вам просто, кроме, как с Р-250-м, видимо в силу вашей неосведомленности, не с чем сравнить по НАСТОЯЩЕМУ перспективные вещи.
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  3. Что за приемники на фото?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 10:46
  4. Приемники КВ.
    от AlexJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 15:28
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 09:04
