Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 126
Тема: Снижение КСВ и точное согласование диполя
  1. #101
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Современные анализаторы могут кабель "вычитать" при измерении,......
    .."СОВРЕМЕННЫЕ" - это какие? ..любой анализатор "не знает " какой длинны и что за кабель, он реагирует только на то , что ушло и что пришло и потом вычисляет. А кабель может быть длинной в 10м или в 1 км, соответственно и потери разные. В точке измерения показывает одно КСВ, и оно такое же по всей длине фидера,, а в антенне другое и похуже...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #102
    Tambov
    2,081
    UA3RMB
    Та же Osa, например.
  3. #103
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    В "Справочнике ..." Бунина -Яйленко это описано правильней и чётче.
    ..блин, да об одном и том же говорим! или не поняли...отраженная волна возвращается обратно в передатчик и эта "обратная" мощность вычитается из падающей волны, она не испепеляет выходной каскад передатчика, просто при выходных каскадах на транзиторах есть вероятность пробоя переходов реактивными токами - для ламп это практически пофиг. А вот мощность в нагрузке будет как раз ниже, и чем боше рассогласование тем больше.
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Эта таблица - бред в части обратных потерь. Обратные потери при КСВ=2 составляют около 10 дБ. Это элементарно проверяется по первой формуле в сообщении ua5aa. На пальцах: 10 дБ потерь - это уменьшение амплитуды отраженной до 0,33. (1+0,33)/(1-0,33)=2.
    ..отвечу на ваш бред. При КСВ =2 потери мощности 0,5 дб. Подаете 100 вт, в нагрузку только 90 ватт
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Да и в формуле напряжения, прямой и обратной волны, а в тексте речь идет про мощность, если использовать мощность, то в формуле прямая и обратная мощности должны быть под корнем. и тогда если подставить в формулу 10 Вт и 0.9 Вт получим КСВ=1.9.
    ..так и есть, в чем противоречие? При КСВ=2, в нагрузку "уходит" 90%
    ..не надо в днбри уходить Главное надо понимать, что если у вас КСВ-метр показывает некое КСВ, то это не значит, что согласование именно такое, если померять КСВ на зажимах антенны, то оно будет похуже и тем разница больше между тем, что "вверху" и тем что в "низу", чем длиннее у вас кабель , чем больше в нем потерь
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ..OSA103 или что?...да есть специализированные приборы, позволяющие измерить параметры линии передачи и учесть это при определении КБВ. Но это не про нас...
    ..и я ничего не выдумываю, это информация от YAESU, я внимательно проанализировал и во многом согласился в этими выводами..потому как именно при измерениях антенн и "вниз" и "вверху" получалась очень похожая картина https://www.yaesu.ru/obzor_KSV
    Последний раз редактировалось ua5aa; 22.05.2020 в 22:22.
  4. #104
    12,346
    Нет . Не возвращается.
    Просто передатчик " видит" на выходе не нормированное сопротивление нагрузки равное волновому сопротивлению линии, а нечто совсем другое, зависящее от длины линии. И в зависимости от того какой импеданс получится на конце кабеля подключенного к выходу транзисторного передатчика, причина повреждения передатчика может быть разной. Как от превышения напряжения, так и от превышения тока.
    Но нам от этого не легче...
    Некий КСВ.
    Мужик он.
  5. #105
    8,217
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    ... и учесть это при вычислении импеданса на дальнем конце линии. Т.е. действительно, как бы "вычесть" линию.
    О корректности используемой терминологии. Return Loss (обратные потери) по определению
    обратные потери
    Потери, возникающие в линии передачи или кабеле из-за несоответствия их импедансов и оконечной нагрузки. Обычно они измеряются в децибелах, т.е.
    RL = - 20 lg (Uп / Uот),
    где Uп - амплитуда падающей волны, Uот - амплитуда отраженной волны. Аналогичным образом вычисляются обратные потери по мощности в виде отношения падающего потока электромагнитной энергии к отраженному.
    к тепловым потерям энергии отношения не имеют.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.05.2020 в 23:49.
  6. Спасибо от ua5aa
  7. #106
    Понять что такое Return Loss (обратные потери) будет проще,
    если начать с Return Loss (обратные потери) в кабеле без потерь.
  8. #107
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,359
    UR4III
    Да! В Справочнике чётче и точнее.
    Теперь о главном.
    Итак, есть два значения ксв: на входе фидера и на входе антенны. По какому правильнее согласовывать выход передатчика?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #108
    Новосибирск
    2,122
    UA9OC
    и судя по всему - ничего не понял... Перечитайте ещё раз, вдумчиво...
    Вы сильно отстали...очень сильно... Все радиолюбительские векторные анализаторы последних 10 лет ( SWR-1, OSA103mini, EU1KY, и даже фитюлька NanoVNA за $50 - это только то, что есть у меня) умеют учитывать длину и потери в кабеле, и отличаются от "фирменных" приборов реально только тем, что не имеют " главной, окончательной бумаги" - свидетельства о поверке... и они все позволяют, один раз откалибровав кабель, видеть, сидя в шэке, что творится на дальнем конце кабеля- на клеммах антенны.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    А если подумать?... Чего ж тогда длинный кабель с потерями КСВ "улучшает"?
    Михаил, "пионерское" определение Return Loss Вы скопипастили...
    Последний раз редактировалось UA9OC; 23.05.2020 в 09:02.
  10. #109
    8,217
    Виктор, ну вот не надо. Вы же прекрасно поняли, что я имел в виду -)) Те децибелы это совсем не эти децибелы.
    Название Return Loss действительное дурацкое, но не мы этот термин ввели в оборот, и с этим приходится жить. Я бы про него с удовольствием забыл вообще, если бы постоянно не сталкивался с ним в разных даташитах. Ведь есть же классический и интуитивно понятный коэффициент отражения, так нет, надо было кому-то наплодить ненужных и вывернутых наизнанку сущностей.
    Это примерно такая же перевернутая хрень, как антенный фактор, который по сути есть перевернутая АЧХ по полю. Но с ним тоже приходится жить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.05.2020 в 10:24.
  11. #110
    Вы сильно отстали...очень сильно... ..
    ...да не особо отстал, просто есть AA-330м и вполне меня устраивает...
    ..перечитал, ..понял только одно, что при измерениях антенн приборами не использующие векторный анализ - т.е. как правило те приборы, что массово р\л применяют для измерений и настройки антенн ,в том числе и простейшие самодельные, надо учитывать, тот момент о котором я говорил выше, с чего собсно и началось это обсуждение ...обычный показометр дает значение КСВ , скажем, 1,5 - ПОМНИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК, а реально будет хуже...насколько хуже,- настолько это "позволяет" линия питания вашей антенны. Вот и все. Чего завелись то?...
  1. Точное позиционирование на win-планшете
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 09:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  3. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 15:38
  4. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Согласование диполя с фидером
    от RV3ART в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 09:41
