Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 126
Тема: Снижение КСВ и точное согласование диполя
  1. #71
    Высота расположения диполя 1,5...2 м (не выше). Диполь рассчитываю на частоту 96 МГц. Антенного анализатора и подобных приборов не имею. В расположении только SDR свисток.
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    Есть проще. Не заморачиваться, ничего не согласовывать, а делать из чего есть.
    Я думал к телескопическим штырям диполя припаять 50-Омный кабель, а сам кабель пропустить через несколько ферритовых колец, расположенных поближе к точке питания (типа такого http://sneghana89.moy.su/_fr/3/4066158.jpg ). Это правильно будет? В общем, антенну хочу сделать, как тут https://www.olx.ua/obyavlenie/komple...l-IDw4nNu.html
  2. #72
    4,397
    Из телескопических усов плохая идея. Лучше из алюминиевой проволоки 4-6 мм.
  3. #73
    Из-за чего хуже? Хуже контакт между выдвигаемыми сегментами телескопической антенны, чем из цельной проволоки?
  4. #74
    2,468
    RL1L
    Pavel83,
    А почему Вы решили что у свистка входное сопротивление 50 Ом, может у него 75 Ом входное сопротивление, он же предназначен для телевидения.
  5. #75
    RL1L
    У свистка входное сопротивление 50 Ом.
    А усами можно пошевелить и найти их оптимальную длину и угол между вибраторами.
    Со свистком усы рулят!
  6. #76
    4,397
    Ага. Рулят. Особенно контакт между секциями.
  7. #77
    Он роль конечно играет, "один он или ... и в каком месте он".
    Но его может и не быть вообще, и особой роли на 98 МГц это не сыграет,
    лишь чуть больше выдвинуть ус придется.
  8. #78
    Интересует ответ на такой вопрос: как правильно ориентировать спиральные вибраторы укороченного диполя? Направление витков второго вибратора относительно первого продолжает ход его витков? Или второй вибратор развернуть на 180 град, что бы направление стало в другую сторону? Про КПД и КНД всё понятно.
Название:	Спиральнй Диполь.JPG
ID:	300977   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Укороченный Многодиапазонный ДУБЛЕТ.jpg
  9. #79
    И поэтому телевизор с Усами плохо работает
    По входному сопротивлению свистка.
    Мой первый на Е4000 был с телевизионным разъемом, может быть, что входное там и было 75 Ом.
    (все последующие свистки имели другой разъем)
    Измерял КСВ на входе свистка с помощью NWT-500, в диапазоне 400..500 МГц, КСВ=1, выше по частоте прибор не работает.
    Значительное ухудшение КСВ начиналось в Авиадиапазоне, и на 30 МГЦ этот КСВ становился совсем "неприличным"
    Добавил.
    И этот поганый КСВ совершенно не мешал принимать радиолюбителей на десятке на кусок провода 2.5м.
    Последний раз редактировалось Valery12; 23.11.2018 в 19:04.
  10. #80
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Эквивалент витка спирали - разрезное кольцо, перпендикулярное оси вибратора, + элементарный отрезок вибратора, совпадающий с осью. С этой позиции без разницы, направление намотки, так как кольцо практически не излучает и всё излучение антенны обусловлено излучением вибраторов.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. Спасибо от RN3ACW
  1. Точное позиционирование на win-планшете
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 09:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  3. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 15:38
  4. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Согласование диполя с фидером
    от RV3ART в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 09:41
