Вообще-то я о своем корявом описании говорилСообщение от Anastassia
Коллеги,нужно в цепь которая выдает сигнал о попадании объекта( приемо-передатчика) в зону, включить самозакорачивающееся реле (пардон за матюки ),при этом передатчик должен сообщить админу о таком срабатывании и возможность разрыва цепи питания этого реле принудительно,отдать администратору системы (игрового портала) не смотря на то,что реле это как и отреагировавший приемник находится не у админа,а у потенциального нарушителя. А это ужо телеметрия. То что стандартной схемы для не стандартного случая нет,никого не удивляет. Тут нужно начинать с нуля отдельным проэктом с хорошими инвестициями. Дома ЭТО не паяется.
стоп-стоп-стоп)
какого портала???
это игры на местности)
электроника не зависит от админов и полностью самостоятельная)
человек с приемником не нарушитель) Получается, что приемник - это индикатор состояния жив-мертв) т.е. поймал сигнал или нет. Ничего больше)
Зачем так сложно? Покупаете в фирме "Болид" приёмно-контрольный прибор (ПКП) "Струна-20", к нему штук 20 (можно и меньше) приборов "Фотон-12" или "Тюльпан" (если надо "смотреть" сквозь неметаллические стены), подключаете их к прибору "Струна-20" и всё. Прибор имеет световую (встроенную светодиодную индикацию состояния каждого из 20-ти шлейфов и звуковую сигнализацию), а также выносной световой и звуковой оповещатели. Датчики движения - "Фотон" и "Тюльпан" имеют дальность действия до 12 метров - вполне достаточно при заявленных 5 - 10м.
Попал в зону действия датчика - заморгал светодиод и сработал звуковой извещатель, попал в зону действия другого - заморгал соответствующий ему светодиод. Отключение - принудительное - кнопкой соответствующей зоны контроля.
Система имеет множество алгоритмов работы и программируется потребителем индивидуально, если не устраивают заводские установки "по умолчанию".
а что это стоит и где взять?
мы не из России и не из СНГ.
А если у нас 150 человек на полигоне и нам надо 50 таких "радиаций?"
Вот поэтому и было написано: ДАЙТЕ МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕЛИ!!!Сообщение от Anastassia
Да хоть 250. Просто нужно большее количество приборов, объединить их через встроенные порты в общую сеть и управлять компьютером.
НПО "Болид" должно быть где-нибудь в сети. А там и все их реквизиты.
я нашла систему Фотон.
Проблема в том, что звук издает излучатель, а должна издавать та часть, что на игроке - приемник тоесть.
И все на батарейках) В лесу с электричеством туго(
Выглядеть все должно так:
В лесу расставляется некоторое количество передатчиков (радиационные и тп зоны). У каждого игрока есть приемник. Если игрок попадает в зону действия передатчика - у него срабатывает сигнал, что он туда попал - умер, заражен и тп. Если сигнал сработал, игрок идет в мертвятник (зона "оживления"), где или стоит передатчик, обнуляющий сигнал или кто-то обнуляет сигнал ноль-ключом.
Все на батарейках)
Ну тогда вы готового точно не найдёте. Дайте техническое задание какому-нибудь кружку "очумелые ручки" - пусть ребятишки поломают голову. Могу дать наводку - есть в продаже квартирные звонки - беспроводные, на батарейках, тоже радиус действия 10 -15 метров. А дальше - думайте. Или что-то типа автомобильной сигнализации...Сообщение от Anastassia
