Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
  1. #11
    UX7LL
    Бдагодарю за помощь, мачта с башмаком готова, кабель имеется, недели через 2 антенну установлю, о результатах напишу.
    73!
  2. #12
    Решил добавить еще и 160.
    Вроде должно работать все это хозяйство, запитанное одним кабелем на 20/40/80/160 м
    Кто что скажет?
  3. #13
    UX7LL
    А другом фомате можно?
  4. #14
    Сканы КСВ и длины полотен
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.03.2021 в 10:57.
  5. #15
    SK
    LO11bj
    780
    UA3QBL
    Да не ломайте себе голову, уважаемый UX7LL, все антенны, которые Вы установили, будут работать нормально ( правда Вы почему-то забыли указать чему Вы отдаете предпочтение - ДХ, RDA, местные связи и прочее), вот только на 160 метров будет ярко выраженная восьмерка в диаграмме направленности (мачта там нужна метров эдак 30, не меньше). Ну и что ? Подключайтесь и работайте. Теория - это одно, а практика частенько эту самую теорию опровергает. И это не потому, что теория плоха, а потому. что местные условия очень сильно влияют на диаграмму направленности антенны и всего остального. " Суха теория, мой друг, а древо жизни очень зеленеет" ( не уверен в точности выражения, писал по памяти). Работайте, работайте и еще раз работайте.
    И все у Вас получится.
    73, Владимир
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
  6. #16
    От 160 отказываюсь, по-мнению многих, на такой высоте работать будет плохо.
    80-ку делаю на CW участок, параллельно полотну кину еще полотно покороче для 3,7-3,8. Настраивать буду на месте.
  7. #17
    Самара
    3,330
    Уважаемый UX7LL! Обязательно ломайте голову! На дворе 21 век и строить антенны без моделирования - явная авантюра. Есть способы уменьшить длину мачт на НЧ без ухудшения их излучения. НЕТ НИЧЕГО ПРАКТИЧНЕЕ ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ! В Вашей модели только один изьян-отсутствие земли,а именно она опустит сопротивление антенны на 160 до неприемлимых без тюнера значений,и даже 30м мачта не спасет.Успехов!
  8. #18
    rw4hfn
    Спасибо на добром слове.
    Антенну запустили, на 80-ке каждое из полотен из двух проводов 20,5 м и 19,5 м.
    В точке питания они провода соединены в одной точке, внизу между проводами деревянная распорка длиной 30 см. В целом КСВ равномерно в диапазоне 3,5-3,8 МГц, но около 2. На 200 Вт с Европой работал телефоном и телеграфом без особого напряга, VK-я в телеграфе не дозвался, правда на него был небольшой пайлап.
    Бум пробовать в WW.
    73! Сергей
  9. #19
    Интересный вариант антенны. 40-80- 160 м. http://www.amateurradio.bz/40_80_160_meter_antenna.html Кто что посоветует.
  10. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от 1005 Посмотреть сообщение
    Кто что посоветует.
    Минусов будет несколько.
    1. Сильно укороченная антенна явно не выигрывает у полноразмерной.
    2. Удлинение трапами сужает и так маленькую полосу по КСВ + очень высокие требования к качеству трапов.
    3. При высоте в 39 футов (11...12 метров), для достижения терпимого сопротивления, необходимо растянуть полотна 80 и 160 - в диполь.
    Растянуть горизонтально. Для 40 угол будет велик и получить терпимый КСВ не получится = обязателен тюнер на всех диапазонах.
    4. "You're going to really enjoy this antenna!" Ну... сомнительно конечно. ДН никакая.
    Так... для местных связей потянет.
    Короче... сказки не будет, а заморочек много.
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  3. Покритикуйте пожалуйста заявление
    от Михайлович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 11:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:09
  5. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
