Укороченная конечно будет проигрывать - полноразменной.
И еще высоту стараться поднимать -выше.
RV3RF, "Не прошло и пол года", чтоб понять, что "не мы выбираем антенну", а технологическая, трудоемкостная, финансовая и т.п. ситуация "выбирает нас".
Ну конечно стараешся выбрать сам, но где-то соглашусь много чего
мешает, и выходит к постройке --50\50.
Всем здравствовать! Я не про критику..а вот антенна у меня такая же IV 20,40 и 80м на одной мачте, запитанные одним кабелем, на крыше 9-ти эт. дома. Одно из верхних колен мачты телескопа, в один прекрасный момент сломалось у основания защелок... Пришлось уменьшить высоту мачты и перенастроить инвертоды, 40 и 20 м - норм. Однако с антенной на 80м - проблема. Активная часть комплексного сопротивления на частоте резонанса около 70 ом, поэтому КСВ лучше 1,6 никак не удалось сделать .(см. рис приложенный). Опустить плечи антенны , чтобы уменьшить сопротивление, уже не могу...и так все низко. Пытался манипулировать сближение ( расхождением)и полотен антенн, - эффект небольшой + опять же антенны на 40 и 20м надо перестраивать. Чтобы такое придумать, чтобы понизить активную часто сопротивления антенны на 80м, а заодно и расширить полосу пропускания ??
Добавлено через 14 минут(ы):
...кардинальный выход конечно есть - установить более высокую мачту, как и было ранее, но это уже будет переделка все конструкции - пока это не возможно
Последний раз редактировалось ua5aa; 30.03.2021 в 10:31.
Евгений... Сложно сказать, что делать.
Вы делаете замер АФУ в целом. Низко висящий INV V 80 не должен иметь сопротивление 70 Ом. Скорее всего, кабель сильно влияет.
Плюс... "показаниям" АА330 верить особо нельзя.
Вообще, параметры должны быть примерно такие (INV V 80 8м):
Реактивка выползает из минуса и идёт вверх в плюс. На вашем графике... всё очень странно.
...при этом же кабеле, когда антенна была выше КСВ в резонансе (3700) был 1,3, ширина полосы пропускания по уровню 2 была шире. АА-330 не учитывает знак реактивки - только модуль. Узкополостность - следствие совместного близкого подвеса полотен антенн и тонкого провода полотна ( одиночный полевик)
Можно попробовать сдвинуть точку питания (сделать длину элементов разной), можно повесить СУ Г образное именно на полотна 80тки...
Но надо видеть... что происходит на полотне. Иначе... будете тыкать пальцем в небо.
Спасибо от ua5aa
За счет влияния окружения на концы полотен у Вас и так уже не симметричное питание,будете манипулировать может и по центру получится,тогда и R упадет.
Спасибо от ua5aa
Был подобный случай в моей практике.
Антенна упорно не хотела работать. Вся крыша увешана проводами... Показания прибора полный бред.
Вылезли на крышу втроём. Двое - взяли концы элементов, третий - смотрел показания. Начали ходить... бродить по крыше в поисках оптимальной точки.
Порой, сдвиг конца элемента на 1 метр давал кардинальное изменение всей картинки.
В результате, нашли терпимый вариант.
Элементы 80 на диапазон 20 не будут влиять если не подносить их совсем близко.
Спасибо от ua5aa
