Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    Мачта 15 м (ель натуральная). На 20/40 Inv V уже установлен, хочетца 80-ку и запитать все это одним кабелем. При моделировании в MMANA когда добавляю полотно на 80-ку, КСВ на 20-ке вырастает с 1,2 до 1,6, а на 40-ке снижается с 1,6 до 1,1.
    Ув. гуру, выскажите свое мнение. Файл модели прилагаю
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Вешал все диполи впараллель, и W3DZZ инвертед-ом в итоге повесил сначала ленивую а потом дельту с катушками на все диап. Апертура перехватываемого пространства больше-отсюда и эффективность, да и шумов намного меньше-замкнута, инв висит-на антенном блоке щелкаю-результат что называеться налицо.
    Valery Gusarov
    А что за "дельта с катушками"?
    73! Сергей
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Полно описаний, гляньте на сервере, коротко- 154-156м периметр, запитка с угла через транс 1/4,1/6,1/9-при настройке, в каждой из двух от места запитки сторон в 6м по катушке 5вит диам 5см, длина 10см...Настраивал ВЧ мостом Брагина с Х1-48, укорочением в середине противолежащей точке запитки стороны, КСВ 1,1-1,8 везде в том числе и на WARC-ах. В ММАНЕ попробуйте, там вроде есть вседипаз дельта. У меня между пятиэтажками-высота подвеса 12м.
    Можно попробовать. В худшем случае КСВ будет 1.5 на каком-то из диапазонов, что фактически не плохо, если есть тюнер. Дольше повозитесь просто с подгонкой лучей, т.к. они сильнее друг над друга влияют, если их больше. Так же про запирающий дроссель не забудте в точке питания. Успехов, такая антенна все равно лучше чем случайная веревка.
    Valery Gusarov
    Действительно публикаций много. Я лично пробовал на даче вот эту
    http://rf.atnn.ru/skr/a3-d13.html
    Работала антенна очень даже прилично. Но, конечно, без заявленной 80-ки.
    73! Удачи. Виктор
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Делал 25 лет назад на клубной р -ст. Было 4 диапазона 80, 40, 20, 15.Все работало отлично, но пришлось повозиться с настройкой. Так , что желаю успехов. 73!
    Victor
    В плане установить IV на три диапазона 20, 30, 40 метров на крыше точечной девятиэтажки (16х16м) на глетовской мачте высотой 10 метров. Кто может посмотреть в манне или помочь советом прошу отозваться.
    73!
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Все ничего, но вот как учесть арматуру в Вашей бетонной крыше я не знаю-пробовал по всякому...
    73!
    Смоделировал в свободном пространстве и вот что получилось.
    20м - 2х5,16м - КСВ 1,6
    30м - 2х7,32м - КСВ 1,4
    40м - 2х10,33м - КСВ 1,25
    Добавил эквивалент крыши в виде 4-х противовесов по 8 м, соединил их с мачтой и мачту соединил с одной из точек запитки.
    Резонансные частоты не ушли, но КСВ выросло:
    20м - 1,85
    30м - 1,7
    40м - 1,33
    Не уверен, что все посчитал правильно, MMANA только осваиваю, так что перепроверьте мои расчеты у гуру.
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  3. Покритикуйте пожалуйста заявление
    от Михайлович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 11:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:09
  5. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
