Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
  1. #21
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Укороченная конечно будет проигрывать - полноразменной.
    И еще высоту стараться поднимать -выше.
    RV3RF. 73!
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV3RF, "Не прошло и пол года", чтоб понять, что "не мы выбираем антенну", а технологическая, трудоемкостная, финансовая и т.п. ситуация "выбирает нас".
  3. #23
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Ну конечно стараешся выбрать сам, но где-то соглашусь много чего
    мешает, и выходит к постройке --50\50.
    RV3RF. 73!
  4. #24
    Всем здравствовать! Я не про критику..а вот антенна у меня такая же IV 20,40 и 80м на одной мачте, запитанные одним кабелем, на крыше 9-ти эт. дома. Одно из верхних колен мачты телескопа, в один прекрасный момент сломалось у основания защелок... Пришлось уменьшить высоту мачты и перенастроить инвертоды, 40 и 20 м - норм. Однако с антенной на 80м - проблема. Активная часть комплексного сопротивления на частоте резонанса около 70 ом, поэтому КСВ лучше 1,6 никак не удалось сделать .(см. рис приложенный). Опустить плечи антенны , чтобы уменьшить сопротивление, уже не могу...и так все низко. Пытался манипулировать сближение ( расхождением)и полотен антенн, - эффект небольшой + опять же антенны на 40 и 20м надо перестраивать. Чтобы такое придумать, чтобы понизить активную часто сопротивления антенны на 80м, а заодно и расширить полосу пропускания ??
    Добавлено через 14 минут(ы):
    ...кардинальный выход конечно есть - установить более высокую мачту, как и было ранее, но это уже будет переделка все конструкции - пока это не возможно
    Последний раз редактировалось ua5aa; 30.03.2021 в 10:31.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #25
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Евгений... Сложно сказать, что делать.
    Вы делаете замер АФУ в целом. Низко висящий INV V 80 не должен иметь сопротивление 70 Ом. Скорее всего, кабель сильно влияет.
    Плюс... "показаниям" АА330 верить особо нельзя.
    Вообще, параметры должны быть примерно такие (INV V 80 8м):
    Реактивка выползает из минуса и идёт вверх в плюс. На вашем графике... всё очень странно.
  6. #26
    ...при этом же кабеле, когда антенна была выше КСВ в резонансе (3700) был 1,3, ширина полосы пропускания по уровню 2 была шире. АА-330 не учитывает знак реактивки - только модуль. Узкополостность - следствие совместного близкого подвеса полотен антенн и тонкого провода полотна ( одиночный полевик)
  7. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Можно попробовать сдвинуть точку питания (сделать длину элементов разной), можно повесить СУ Г образное именно на полотна 80тки...
    Но надо видеть... что происходит на полотне. Иначе... будете тыкать пальцем в небо.
  8. Спасибо от ua5aa
  9. #28
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Можно попробовать сдвинуть точку питания (сделать длину элементов разной), .....
    ...это можно, тем более что концы полотен приближены к лифтовым шахтам на немного разные расстояния, главное, чтобы 20-ка не улетела, без опускания мачты мне до нее не добраться
  10. #29
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    За счет влияния окружения на концы полотен у Вас и так уже не симметричное питание,будете манипулировать может и по центру получится,тогда и R упадет.
    Юрий.
  11. Спасибо от ua5aa
  12. #30
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Был подобный случай в моей практике.
    Антенна упорно не хотела работать. Вся крыша увешана проводами... Показания прибора полный бред.
    Вылезли на крышу втроём. Двое - взяли концы элементов, третий - смотрел показания. Начали ходить... бродить по крыше в поисках оптимальной точки.
    Порой, сдвиг конца элемента на 1 метр давал кардинальное изменение всей картинки.
    В результате, нашли терпимый вариант.
    Элементы 80 на диапазон 20 не будут влиять если не подносить их совсем близко.
  13. Спасибо от ua5aa
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  3. Покритикуйте пожалуйста заявление
    от Михайлович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 11:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:09
  5. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
